Thema: Fehler beim Spiegeln von 3D Objekten mit Masstab (1169 mal gelesen)
RotoMarty Mitglied Softwerker
Beiträge: 3 Registriert: 08.09.2007 Dell Inspiron 9300 1,86 GHz 2GB Nvidia GeForce Go 6800 WinXP SP2 Turbocad Pro V.12.5
erstellt am: 08. Sep. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Versuch 3D Objekte mit negativen Masstabfaktoren in der Kontrollleiste zu spiegel treten bei mir seltsame Effekte auf: Maststabfaktor Z: -1 verschiebt ein e Gruppe von 3D Objekten un eine Objekthöhe nach oben. Masstabfaktor Z: 0,5 Zylinder, Quader und Kegel in einer Gruppe werden richtig skaliert, eine einfache Extrusion auf einer Ellipse in derselben Gruppe behält ihre Größe. (Datei mit einfachem Beispiel habe ich beigefügt). Ein negativer Wert in X spiegelt an einem Punkt und nicht, wie erwartet, an einer Ebene. Ich verwende TC prof. V.12.5 auf WinXP. Habt Ihr einen Rat woran es liegen kann? Ist es ein Bug? Bin für jede Hilfe sehr dankbar, da ich mitten in einem Projekt stecke! Liebe Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metor Mitglied konstruktion+prototyping
Beiträge: 55 Registriert: 13.11.2006
erstellt am: 08. Sep. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RotoMarty
Hallo, Dein Extrude der Elipse lässt sich auch einzeln nicht skalieren (das mußt Du nochmal konstruieren). Negativ skalieren geht mit genau 1 nicht! Erst scale z-2, dann nochmal scale z0.5 Ich hoffe das hilft Dir. Gruß Torsten.
erstellt am: 08. Sep. 2007 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, Danke für Deine Antwort. Habe es ausprobiert und für die Z-Achse funktioniert es für Objekte, welche keine Extrudes sind. Bei Extrudes, die in Gruppen sind, funktioniert es nicht. Mein Problem: ich konstruiere Teile, welche aus Gruppen von Zylindern, Rotationskörpern und extrudes bestehen, welche ich dann mehrfach spiegeln und kopieren muss. Noch ein seltsamer Effekt: bei Skalieren derselben Gruppe mit -1 um die x-Achse wird das Objekt nur um 180 Grad gedreht, d.h. in Turbocad verhält sich dieselbe Funktion verschieden! Das kann es doch nicht sein. Ist wahrscheinlich ein Bug, was mich aber sehr wundern würde, weil Spiegeln je eine ganz elementare Funktion in CAD ist, die auf allen Objekten funktionieren muss. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2007 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RotoMarty
Hallo Martin, Das mit der Gruppe inkl. Extrude geht bei mir. Das negativ skalieren nicht geht ist kein Bug! Ich arbeite gleichfalls mit UG Nx4, da geht negativ skalieren gar nicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen das ich mit der "Funktion Spiegeln" meine Teile spiegele. Rein theoretisch ist negativ skalieren auch kein spiegeln. Ich habe diese Arbeitsweise auch noch nie gesehen. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2007 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, Dein letzter Hinweis hat mich auf die Lösung gebracht! Ich habe die Funktion Spiegeln deshalb nicht verwendet, da ich dachte, diese wäre nur für 2D da nur eine Spiegellinie (statt einer Ebene) verlangt wird. TC bildet aber aus der Spiegellinie eine Normalebene auf die Arbeitsebene und verwendet diese dann. ABER: Extrusionen in Gruppen werden bei mir trotzdem falsch gespiegelt (die Richtung der Extrusion wird geändert!), alle anderen Teile (Zylinder, Kegel, Quader) werden richtig gespiegelt. Die Lösung war schliesslich, dass ich aus den Teilen durch 3D Vereinigung einen ACIS-Volumenkörper gebildet habe und diesen dann spiegelte. Der selbe Fehler tritt übrigens auch bei Rotationen auf (eigentlich klar weil das ja eine kreisförmige Extrusion ist). Mich würde sehr interessieren, ob der Fehler auch bei Deiner Installation auftritt. Wäre interessant wenn Du das bei Gelegenheit mit dem File in meinem ersten Post probieren könntest. Nochmals Vielen Dank! Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2007 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RotoMarty
Du hast Recht. Als Gruppe geht nicht. Als Block geht´s. Das ist auf jeden Fall ein Programmfehler. Vielleicht wird das in V15 behoben. Aber ich würde sowieso mit Blöcken arbeiten, das hat viele Vorteile. Gruß Torsten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
