Thema: Extrusion verlängern — verkürzen (2934 mal gelesen)
heilo Mitglied Technologe
Beiträge: 128 Registriert: 13.05.2005
erstellt am: 06. Sep. 2007 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe längere Zeit nicht mit TurboCAD gearbeitet. Zur Zeit arbeite ich mit AutoCAD im (kleineren) Stahlbau. Manche Sachen wären in 3D besser zu ersrstellen und zu überblicken. Reines AutoCad hat zur Umwandlung voe 3D in 2D leider sehr begrenzte Leistungen. Der dazu nötige Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Nutzen. TurboCAD würde das meiste mit 1 bis 3 Klick's in der Entwurfspalete erledigen. Deshalb habe ich mal kurz probiert, es hat auch ganz gut geklappt. Allerdings habe ich ein Problem mit der Extrusion. Stahlträger (z.B. HEA, HEB, IPE, U usw) erstelle ich, indem ich die Profilkontur (als Polylinie) in die Länge extrudiere. Da die Maße vielfach nicht von vornherein exakt festliegen, muß die Länge viefach verändert werden. Es wäre günstig, die Träger mit der Maus bis zu einer anderen Kante zu verlängern, oder zu verkürzen, oder auch zu einer Linie im Grundriß. Leider klappt das meist nicht. Um ein räumloches Durcheiander zu verhindern, sperre ich 2Achsen. Manchmal funktioniert es, aber meist nicht. Ohne Fang klappt es schon öfter. Wenn ich einen Zahlenwert eingebe, klaqppt es immer. Ev. liegt es an irgendwelchen Einstellungen. Welche müßte ich benützen? Würde gerne wieder mit TurboCAD arbeiten. Vielen Dank und viele Grüße heilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 06. Sep. 2007 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heilo
Unter Bearbeiten....Facette bearbeiten auswählen. Facette selbst anklicken und dann mit dem Verschiebewerkzeug,erscheint wenn man über dem Bezugspunkt ist, anklicken,zur gewünschten Fläche ziehen und dort mit N-Fang auf einer Kante der Fläche fangen. Gruss Rudl [Diese Nachricht wurde von arom am 06. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2007 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo arom, hatte es eigentlich fast genau so probiert. Habe mittlerweile bemerkt, daß es teilweise nicht ging, weil ich Layer0 deaktiviert hatte. Es lag zwar keiner meiner Körper auf diesem Layer, aber nach dessen Aktivierung hat es dann geklappt. Auch habe ich festgestellt, das es bei mehreren aktivierten Fängen Problerme gibt. Nur mit >Nächsten Punkt am Objekt< bzw. >n< klappt es dann. Trotzdem kann ich manchmal die Träger nicht anwählen und weiß nicht warum. Viele Grüße und vielen Dank heilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 128 Registriert: 13.05.2005 WindowsXP SP3 Intel Core2 1,86GHz 2,0GB RAM Nvidia Quadro FX 550 Integrated RAMDAC 128MB ACAD 2007
erstellt am: 09. Sep. 2007 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ne Frage. Was ich noch vergessen hatte: Wenn ich eine Seite eines Trägers zB. mit Differenz bearbeitet habe, funktioniert das Bearbeitungswerkzeug überhaupt nicht mehr, auch nicht an anderer Seite (läßt sich nicht mehr anwählen). Ist das normal, oder habe ich etwas verstellt oder falsch eingestellt? Viele Grüße und vielen Dank
erstellt am: 09. Sep. 2007 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heilo
erstellt am: 10. Sep. 2007 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gestern noch ein Beispiel vorbereitet. (txt-Endung bitte entfernen) ... abgeschnitten-wie soll: so sollte es aussehen, wenn das Modell fertig bearbeitet ist. Die Träger sind bis zum Steg, oder zur Außenkante extrudiert, bzw verlängert. Danach mit entsprechendem Abstand zum Träger abgeschnitten (mittels Differenz). ... vor Länge anpassen: so könnte es aussehen, wenn noch nicht allzuviel bearbeitet ist. Hier funktioniert das Bearbeiten noch einwandfrei. ... teilweise angepasst: so könnte es aussehen, wenn sich am fast fertigem Modell noch einige grundsätzliche Maße ändern. Eine Seite ist mit Differenz abgeschnitten. Hier komme ich nicht mehr klar. Viel Spaß beim ausprobieren. Vielen Dank und viele Grüße heilo
erstellt am: 11. Sep. 2007 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heilo
metor Mitglied konstruktion+prototyping
Beiträge: 55 Registriert: 13.11.2006
erstellt am: 12. Sep. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heilo
erstellt am: 14. Sep. 2007 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe Dateien mal gezippt. Habe zusätzlich mal versucht sie unter V10 abzuspeichetn. Da aber exakt die gleiche Größe rauskam, bin ich mir nicht sicher, ob das heklappt hat. Bitte gebt mal Rückmeldung, ob ais 10er Version abgespeicherte Dateien mit V10 lesbar sind. Hoffentlich ist wenigstens eine Variante lesbar. Obige Beschreibungen gelten noch. Viel Spaß meim testen.
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 14. Sep. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heilo
Hallo heilo, ich erstelle mir die Querschnitte der Profile als Blöcke. Füge den Block an einem zukünftigen Ende des Trägers ein. Explodieren den Block. Lege die Arbeitsebene auf die Facette, an der das andere Ende des Trägers liegen soll. Wähle Fang am Scheitelpunkt, Extrusion und dann den Profilquerschnitt. Ziehe dann das Profil so, daß ich einen beliebigen Punkt, der genau auf der Arbeitsebene liegt, anwähle. Viele Grüße Frank Sattler
------------------ www.3D-CADS.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Satti, vielen Dank für deinen Tipp, werde ihn mal ausprobieren. Ich mache es zwar etwas anders, aber es funktioniert auch ganz gut. Habe mir ein paar Profilqbuerschnitte als Symbile gespeichert. Diese füge ich an einem Ende des zukünftigen Tägers ein. Dann bis zum gewünschen Punkt extrudieen klappt eiwandfrei. Das verlängern-verkürzen ist auch kein Problem, solange ich den Träger noch nicht mittels Differenz beschnitten habe. Wenn ich diese von oben ausführe muß ich nur beachten, daß ich die falschen Achsen sperre, sonst liegen die Träger manchmal nicht mehr in Ihrer Richtung (z.B. schräg nach oben, statt waagerecht). Wie ich mittlerweile festgestellt habe, beginnt mein Problem erst, wenn sich nach einer Endbeschneidung mit Differenz noch Änderungen ergeben. Dann gelingt mir kaum noch ene vernünftige Längenänderung. Dies ist mein eigentliche Probem. Als Notbehelf habe ich nur die Möglichkeit gefunden, den Träger nur in seiner Längsrichtung großzügig zu verlängern (Maßstab in Achsrichtung, oder Maß in Achsrichtung vergößern), und dann abzuschneiden. Ich hoffe,daß es da noch eine bessere Lösung gibt. Hat schon mal jemand meine Dateien mit TC10 erfolgreich geöffnet?
erstellt am: 18. Sep. 2007 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es noch weitere Tipps für mich? Eine einfache Möglichkeit beschnittene Träger bis Fläche zu verlängern-verkürzen würde mich interessieren. Hat schon mal jemand meine Dateien mit TC10 erfolgreich geöffnet? Viele Grüße und vielen Dank
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 19. Sep. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heilo
Also ehrlich gesagt verwirren mich Deine Beiträge etwas Dir wurden doch schon ausreichend Antworten gegeben oder verstehe ich da etwas falsch Was mir auffällt ist das Du von einer Längenänderung mittels Maßstab sprichst, wieso editierts Du nicht Deine tatsächlich benötigte Länge in der Kontrollleiste? Liegt es vielleicht daran das Du keine Felder "Größe XYZ" in der Kontrollleiste zur Verfügung hast? Wenn ja - dann einfach mit der rechten Maustaste in den Modellbereich klicken und unter "Eigenschaften des 2D/3D Auswahwerkzeugs) die gewünschten Eingabefelder in der Kontrollleiste aktivieren. Ein sperren irgendwelcher Achsen ist eigentlich nie notwendig?!? Ausserdem kannst Du bei einfachen Profilquerschnitten auch nur unter "Eigenschaften -> 3D" Stärke hinzufügen. Dieses Feld kannst Du auch später noch editieren und so die Länge der Träger verändern. Oder Du legst Dir eine V12 mit Maschinenbaumodul zu, damit kannst Du jederzeit während der Konstruktion die Teile parametrisch verändern... Hans Jörg
------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Gebäudetechnikplaner:in Fachrichtung Sanitär 80?100 % | View job here Gebäudetechnikplaner:in Fachrichtung Sanitär 80?100 % - Voll- oder Teilzeit
- Zürich, Schweiz
- Hybrid
- Ohne Berufserfahrung
- 10.04.24
Für unseren Bereich Gebäudetechnik (HLKKSE) suchen wir eine:n neue:n Kolleg:in, die/der für unsere Kunden und Kundinnen Projekte der Sanitärtechnik plant und koordiniert ? von der ersten Idee bis zur Übergabe der Anlage.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 20. Sep. 2007 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg Mit »Maß in Achsrichtung vergößern« hatte ich Felder »Größe XYZ« in der Kontrollleiste gemeint. Habe mich wohl etwas unklar ausgedrückt. Mein Problem liegt bei den Änderungen in halbfertigen Zustand. Bei allen Längenänderungen über irgendwelche Maße verändert sich auch die Länge der mittes Differenz bearbeiteten Endform. Ich bin noch bei V.11 stehengeblieben, welche ich vor 2Jahren bei meinen danaligen Arbeitgeber nutzte. Zur Zeit arbeite ich mit AutoCAD 2007. Manche Sachen ließen sich aber mit 3D besser machen. Die Zeichnungsableitung vom 3-D-Modell ist mit ACAD sehr aufwendig (pro Ansichtsfenster 3 bis 4 Layer erzeugen und dann auch nicht durcheinanderkommen! ...). Müßte meinen Chef erst von TurboCAD, welches hier leider keiner kennt, überzeugen. Habe mir die unbenutzte V.11-Testversion von vor 2Jahren auf meinen (sehr leistungsschwachen) Heim-PC gespielt und damit mal versucht. Diese Testversion läuft leider nicht mehr sehr lange. Solange die Träger noch nicht beschnitten sind, habe ich auch keine Probleme. Mit dem Rückgängigmachen über die Teilepalette habe ich auch Probleme. Gibt es dazu nähere Erläuterungen? Kann man mit der V12 auch ohne Maschinenbaumodul parametrisch ändern? Wie sieht das mit V14 aus? Ist irgendwo näheres über die paramertische Veänderung nachzulesen? --------- Hat jemand mal meine »teilweise_angepasst« -Dateien bearbeitet. Die Träger sollten jeweils bis zur Stegfläche bzw. äußere Trägerkante verlängert oder verkürzt werden. Hat das ohne das bereits bearbeitete Trägerende zu verändern funktioniert? Wie, welche Befehle, welche Einstellungen? Sind irgendwelche Variablen oder andere Einstellungen zu beachen? Vielen Dank und viele Grüße heilo
