  TurboCAD
  Plotdatei erstellen unter TC 12
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Plotdatei erstellen unter TC 12 (685 mal gelesen)
Hilljumper
Sehen Sie sich das Profil von Hilljumper an!   Senden Sie eine Private Message an Hilljumper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hilljumper
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche, mit TC 12 prof. aus einer DXF bzw dwg-datei eine plt-datei zum externen Ausdruck auf eien Plotter zu erstellen. Ich verwende hierzu eien HP Druckertreiber.  folgendes habe ich bisher ohne Ergebnis veruscht:
1. Speichern der Datei als *.plt über das menue "Datei" Da kommt leider gar nichts verwertbares zustande
2. Drucken der Datei in eine Datei (*.prn) und dann umbenennen in *.plt. Klappt eigentlich, da der Druckertreiber eh HPGL erzeugt. Hier gibt es allerdings Problme mit der Schrift. Anstelle der Texte wird nur jeweils ein dicker schwarzer Balken angezeigt.
Kennt jemand das Problem und kann mir sagen, wie ich mit TC 12 prof. eine *plt-Datei erzeugen kann, die ich dann zum externen Plotten versenden kann?
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 02. Sep. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilljumper 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu gibt es eigentlich nur einen vernünftigen Weg wenn Dein Plotterdienst keine DXF oder auch PDF Dateien lesen kann.
Du besorgst Dir den Druckertreiber des Plotters den der Plotterdienst verwendet und installierst diesen als Drucker auf deinen Rechner. Jetzt kannst Du den Ausdruck in eine Datei umleiten und deinem Plotterdienst zuschicken.
Den Treiber bekommst Du entweder vom Plotter oder Du lässt Dir die Gerätebezeichnung des verwendeten Plotters sagen und holst Dir den Treiber aus dem Internet.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
