Thema: TC11Pro: Vektorisieren von S/W-Grafik? (2478 mal gelesen)
Strippenleger Mitglied Technische Illustration
Beiträge: 56 Registriert: 27.04.2006 SW: TurboCAD V14.2 Pro HW: P4 3GHz User:Bloody CAD-Beginner
erstellt am: 21. Aug. 2007 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine handvoll Schwarz/Weiß-Grafiken (siehe Beispiel im Anhang). Ich will diese Formen in TC nachbilden. Mit Bezierkurven hat es auch ganz gut geklappt, aber der Aufwand ist teilweise doch sehr hoch. Kann ich mit TC11Pro vektorisieren? Wenn nein, gibt es ein einfaches Tool, das soetwas kann? Vielen Dank und beste Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strippenleger
Hallo Ralf, Du findest unter "Extras" die Vectorisierungswerkzeuge. Je nach Qualität der Vorlagen sind die Ergebnisse ausreichend bis gut. In einigen Fällen ist zwar das Nachzeichnen erforderlich, aber unter Nutzung von Fangfunktionen geht es schneller als alles selbst nachzuzeichnen. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3D-CADS.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Frank, oh mann, ist mir das peinlich Ich hatte in der TC-Hilfe gesucht und nichts gefunden. Jetzt habe ich gerade nochmal gesucht, und, natürlich finde ich alles.... vielleicht hatte ich gestern nach "veggtor" gesucht??? In jedem Fall, vielen Dank! Ich habe es gerade mal ausprobiert und weiß jetzt auch, wie sich das mit dem Nachbearbeiten gestaltet. Danke und schönen Gruß Ralf P.S.: Werde mal einen Termin beim Augenarzt machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 22. Aug. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strippenleger
Hallo zusammen, ich habe ein gescanntes Bild mit Corel-Trace 11 vektorisiert, es im DXF-Format abgespeichert und in Turbo-CAD geladen. Nun wollte ich bestimmte Konturen z.B. mit dem Werkzeug Polylinie nachzeichnen und diesen Konturen später eine Höhe zufügen. Die gelbe Linienführung auf dem beigefügten Bild soll darstellen, welche Konturen ich nachzeichnen möchte. Leider bekomme ich nichts brauchbares zustande. Polylinien verbinden funktioniert nicht. Bögen mit dem Bogensegment gehen oft nur in eine Richtung und dann nicht so wie sie aussehen sollen. Fangfunktionen gehen auch nur an wenigen Stellen. Ich freue mich über jede Hilfe. Gruss Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 23. Aug. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strippenleger
Hallo Volker, ich spare mir immer das ganze Vektorisieren, da dabei selten etwas brauchbares herraus kommt. Der einfachste Weg ist es ein solches Bild in das WMF Format zu konvertieren (mit einem Grafikprogramm) und dieses dann direkt in TC zu öffnen. Nun kannst Du alle für Dich wichtigen Konturen mit Linien und Splines nachzeichenen. Dazu am besten eine Farbe wie Rot oder Blau verwenden. Wenn Du alle Linien gezeichnet hast, wählst Du diese mit "Bearbeiten->Auswahl nach->Farbe" aus und fügst Sie in eine neue, leere Zeichnung ein. Wenn Du sauber mit den Fangfunktionen gearbeitet hast kannst Du jetzt schon extrudieren ("Stärke" hinzufügen würde ich nicht mehr verwenden). Wenn nicht musst Du halt die letzten Lücken schließen. Vektorisieren ist immer eine haufen Arbeit und geht fast nie ohne aufwändige Nacharbeit aus. Insofer muss ich Frank da etwas wiedersprechen, meist bekommt man nur winzige Liniensegmente, von denen man die Meisten nicht brauchen kann. Lediglich das Vektorisieren von Gebäudeplänen bringt einigermaßen brauchbare Ergebnisse, weil die meisten Linien gerade sind. Aber Vorsicht, hier lauert eine Falle. Häufig stimmt die Skalierung in X/Y Richtung, besonders bei Scanns aus billigen Geräten, nicht überein. Ausserdem hat Papier die Eigenschaft sich in Faserrichtung stärker auszudehnen, als Quer dazu. Ich helfe mir immer damit, das ich vor dem Scann ein Kreuz mit 100 x 100 mm zeichen, damit ich nach dem vektorisieren ermitteln kann ob noch alle Maßgerecht ist. Servus Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strippenleger
Hallo Hans Jörg, ich habe ein Corel PHOTO-PAINT 11 Bild mit dem Programm CorelDRAW 11 unter dem Format WMF abgespeichert. Vor dem Speichern muß man sich zwischen 1. "Text exportieren als Text" oder 2. "Text exportieren als Kurven" entscheiden. Ich speicherte beide Möglichkeiten. Außerdem ließ ich den Haken bei "Einschließlich Kennsatz" stehen. Mit beiden Dateien führte ich folgendes durch: 1. WMF-Datei in TurboCAD 8.2 Pro laden. Das Bild erscheint im Papierbereich. 2. Werkzeug Polylinie sowie den Fang Scheitelpunkt angeklickt. 3. Versuch eine Polylinie zu zeichnen funktioniert nicht. 4. Fang ausschalten. 5. Nun läßt sich eine Polylinie zeichnen, leider ohne Fang. Was mache ich falsch? Muss die Zeichnung in den Modellbereich. Und wenn, wie bekomme ich sie dahin? Freue mich wie immer über Hilfe. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strippenleger
Hallo zusammen, ich habe das Bild mit den Igeln im WMF-Format nach dem laden in Turbo-CAD vom Papierbereich in den Modellbereich kopiert. Dann erstellte ich eine neue Ebene (Ebene_1 in Farbe rot). Hierauf habe ich mit den Werkzeugen Polylinie und Bogen (Anfangspunkt / Mittelpunkt / Endpunkt) sowie teilweise dem Fang-Werkzeug Scheitelpunkt die Konturen gezeichnet. Zum Schluß habe ich die Ebene (null in Farbe schwarz) unsichtbar gemacht. Es sollte nun nur die Kontur zu sehen sein. Leider ist das Ergebnis enttäuschend, wie auf den Bildern zu sehen ist. Bild Forum 1a: Beide Ebenen sichtbar. Kontur vollständig zu sehen. Bild Forum 1b: Nur Ebene_1 (rot) sichtbar. Konturen nur teilweise vorhanden. Bild Forum 1c: Nur Ebene null (schwarz) sichtbar. Größtteil der Konturen vorhanden. Was habe ich falsch gemacht? Hätte ich noch eine Sperrung in einer Ebene während der Bearbeitung einschalten müssen? Für Hilfe besten Dank. Gruß Volker.
RexDanni Moderator
erstellt am: 27. Aug. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strippenleger
Hallo Volker, hast Du die Eigenschaften Deiner Linienwerkzeuge auch auf "durch Layer" gestellt? Denn entweder hast Du teilweise in schwarz und/oder auf der Ebene null gezeichet, oder Du hast nicht mehr als die paar roten Striche gezeichnet... Der Fehler liegt eindeutig bei Dir, also versuch es nochmal und konntrolliere immer beim Wechsel der Werkzeuge das Du auch die richtige Farbe und den richtigen Layer eingestellt hast. Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strippenleger
Hallo Hans Jörg, mit den Ebenen habe ich es noch nicht so. Ich hatte einfach eine 2. Ebene erstellt. Genaueres weiß ich nicht mehr. Jedenfalls habe ich nicht "durch Ebene" benutzt. Muß mir das mit den Ebenen noch mal genauer ansehen. Ich habe allerdings mitlerweile einen Umriß hinbekommen. Bei Gelegenheit werde ich das Ergebnis "Fensterbild" mal in das Forum "Visualisierung" stellen. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strippenleger
| Ingenieur (m/w/d) für Elektrotechnik/ Elektronik im Niedervoltbereich | Verliebt in Elektronik ? Sie sind ein Nerd und lieben eigene Projekte ? privat wie beruflich. Dann sind Sie bei uns goldrichtig. Nortec Electronics GmbH & Co. KG entwickelt, produziert und vertreibt Batterieladesysteme und Stromversorgungen seit 1978. Damit das so bleibt suchen wir jemanden, der kurze Entscheidungswege schätzt, gern ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
RexDanni Moderator
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strippenleger
