Thema: Pfeilspitzen ohne Füllung (1529 mal gelesen)
alsogehtdoch Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 5 Registriert: 26.11.2005
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TurboCAD-Gemeinde, ich habe in meiner Vorlage die Bemassungseinstellungen (Farbe, Layer etc.) angepasst. Leider sind die Pfeilspitzen jetzt nicht mehr gefüllt . Habe bisher keinen Schalter dafür gefunden. Wer kann helfen? ------------------ Wer Schreibfehler findet, kann sie behalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 21. Aug. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alsogehtdoch
Hallo Alsogehtdoch, die Einstellung für den Pfeiltyp findest Du unter den Eigenschaften für die Bemaßung. Die Eigenschaften der Bemaßung können noach Auswahl eines Bemaßungwerkzeuges eingestellt werden oder nachträglich für ausgewählte Bemaßungen geändert werden. Eine globale Einstellung aller Bemaßungseigenschaften über eine Vorlage hat wenig Sinn, da nicht alle Bemaßungen immer die gleichen Eigenschaften besitzen können oder dürfen. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3D-CADS.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, die Eigenschaften zur Bemaßung kenne ich, dort sind auch gefüllte Pfeile ausgewählt. Trotzdem erscheinen diese in der Bemaßung nur als Kontur. Wenn ich ein leeres Blatt ohne Vorlage erstelle, werden die Maßpfeile auch gefüllt dargestellt. Nur in meiner Vorlage nicht und ich kenne den Grund nicht. ------------------ Wer Schreibfehler findet, kann sie behalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alsogehtdoch
erstellt am: 21. Aug. 2007 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alsogehtdoch
