  TurboCAD
  Ansicht exportieren
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Ansicht exportieren (945 mal gelesen)
metor
konstruktion+prototyping
Sehen Sie sich das Profil von metor an!   Senden Sie eine Private Message an metor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metor
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit eine im Papierbereich importierte
Ansicht als dxf oder dwg zu exportieren?
Vielleicht auch andere Formate, hauptsache Vektor.
Gruß Torsten.
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 21. Aug. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
was genau willst Du einfügen und dann als DXF speichern.
Normalerweise wird alles, was sich im Papierbereich befindet
mit der DXF-Datei abgespeichert. (zumindest bei der Professional-Version)
Ansichten, die gerendert sind, sollte man jedoch vorher als JPG speichern
und dann im Papierbereich einfügen, denn beim DXF- und DWG-Export werden
keine Renderinformationen mit übertragen.
Frank Sattler
www.3D-CADS.de
metor
erstellt am: 21. Aug. 2007 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
Modellbereich >> Ansicht erstellen (Körper und Wände)
Papier bereich >> Ansicht einfügen (Weil Wände in Ansichten nicht erkannt werden)
Explodieren geht nicht, bei mir zumindest nicht.
Also vielleicht exportieren und importieren. Oder lieg ich falsch?
Gruß Torsten.
Satti
Dipl.-Ing.
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 21. Aug. 2007 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
mit welchem Programm willst Du die Datei weiterverarbeiten ?
Bei Corel Draw geht WMF ziemlich gut.
Frank Sattler
www.3D-CADS.de
metor
erstellt am: 21. Aug. 2007 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
die Weiterverarbeitung soll extern durch adt 2004 erfolgen.
Gruß Torsten
Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Unser Familienunternehmen steht mit seiner Marke IDC® für Flexibilität und Qualitätsbewusstsein. Mit 100 Mitarbeitern entwickeln und fertigen wir seit 40 Jahren Wälzlager und wälzlagerbasierte Baugruppen in kleinen bis mittleren Serien. Dabei stellen wir uns auf die vielfältigsten Herausforderungen und Wünsche unserer Kunden aus den unterschiedlichsten Bereichen und Branchen ein. Ergreife Deine Chance, mit uns gemeinsam die Welt des Wälzlager Engineerings innovativ zu begleiten....
Anzeige ansehenMetallhandwerk
metor
Dell Workstation 12core 192GB
Win 10pro
Visi 2020
ZW3D 2019
mecway fea
Digcad
erstellt am: 21. Aug. 2007 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
Format WMF ist gar nicht so schlecht.
Danke für die Info.
Gruß Torsten.
