Thema: Wie aus 3D Objekt 2D Vorlage als DXF für den Laser machen ? (2668 mal gelesen)
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 19. Aug. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe vor mir einige Bleche, 3 mm stark, auf einem Laser fertigen zu lassen. Die Bleche werden für mein 3D Modell erstellt und dabei mit einige Ausschnitten versehen. Wenn ich das Modell fertig habe möchte ich natürlich aus jedem Blech eine 2D Zeichnung haben die als Vorlage für den Laser dient. Natürlich könnte ich die Bleche als 2D zeichnen, dann über 2D Subtraktion die Ausschnitte vornehmen und für ein 3D Modell dann eine Dicke zuweisen. Nur kann es sein dass später noch ein Ausschnitt dazu kommt. Gibt es eine Funktion wie ich die gestellte Aufgabe lösen kann. Ausgabeformat muss dxf sein. Danke und Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo roomer, so ganz verstehe ich Dein Problem nicht. Wenn Du Laserschneiden willst brauchst Du doch kein 3D, ganz im Gegenteil das ist eine reine 2D Aufgabe. Also wozu 3D? Wenn Du aus anderen Gründen erst 3D zeichnest und davon eine 2D Ableitung benötigst, dann mach ich es immer so das ich eine Kopie des Teils anfertige, dieses 1x Explodiere, damit ich die gewünschte Fläche erhalte und diese dann als DXF exportiere. Du musst dabe nur auf die richtige Position der Arbeitsebene achten, damit das Teil dann auch in der richtigen Lage im CNC Programm ankommt. Hans Jörg
------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich zeichne meine CNC Fräse in 3D. Die einzelnen Blechteile, aus denen die Fräse zusammengebaut wird muss ich lasern lassen. Der Laser braucht natürlich 2D Daten von jedem einzelnen Blech. Im CNC Forum hat man mir den Hinweis gegeben das mit Ansicht / Entwurfspalette zu machen. Also, Ziel ist es aus den 3D Daten für jedes Blech ne 2D DXF Datei für den Laser zu erzeugen. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 20. Aug. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mhh, mit dem TUT... ich weis nicht, muss ich mal später mit beschäftigen. Habs jetzt mal mit der Entwurfspalette auf die schnell versucht. Das klappt ganz gut. Draufsicht des Teils in die Palette holen, dann in die Zeichnung einfügen und dann das Teil als DXF-File, mit der Option "nur Auswahl" abspeichern. Heute abend geh ich da nochmal dran. Gruß P.S. Beispiel mal als jpg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, eine Frage will ich hier noch schnell anhängen. Bisher habe ich solche Ausschnitte bzw. deren exakte Position mit Hilfslinien ermittelt. Bei Test mit SolidWorks fand ich es immer ganz praktisch wenn ich einfach den Block bemasse der ausgeschnitten werden soll und wenn die die Position bemasse wo der Block hinkommen soll. Gibts denn beim 11er TC nicht auch so eine Funktion ? Die Sache mit den Hilfslinien geht mir auf den Keks und dauert einfach zu lange. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bemaßen ist OK, bringt mich hier aber nicht unbedingt weiter. Will einfach ein Rechteck auf ein anderes Teil zeichen, und dem Teil dann erst seine Größe und den Abstand von den Kanten des anderes Objektes zuweisen. Gruß P.S. Oder ich habe Dich falsch verstanden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 20. Aug. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 20. Aug. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Im Prinzip erstellst Du damit eine 2D Skizze die Du dann mit Zwangsbedingungen geometrisch bestimmst. Dazu gibt es noch die Möglichkeit mit Zwangsbedingungen zu bemaßen. Diese Bemaßung kannst Du Dir dann in der Taschenrechnerpalette anzeigen lassen und editieren, die Skizze folgt dann dieser Eingabe genauso wie ein mit dem Extrusionswerkzeug davon abgeleiteter 3D Körper. Der 3D Körper bleibt assoziativ mit der Skizze verbunden und kann mit dieser gesteuert werden. ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
