  TurboCAD
  Form für Sub-D Stecker?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Form für Sub-D Stecker? (1635 mal gelesen)
Henry M.
Sehen Sie sich das Profil von Henry M. an!   Senden Sie eine Private Message an Henry M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry M.
TurboCAD V15.2 Prof. + Konstruktionspaket
Windows 7 Prof. (64 bit)
erstellt am: 18. Aug. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche Sybole für Sub-D Stecker und Buchsen die ich in TurboCAD 3D einsetzen kann.
Außerdem die Form für einen Ausschnitt von Sub-D Steckern und Buchsen in Frontplatten.
Hauptsächlich wären die Größen 9pol., 15pol. und 25pol. interessant.
Würde mich freuen wenn mir jemand einen Tip geben kann wo man soetwas finden kann.
Danke schon einmal
mfG Henry M.
[Diese Nachricht wurde von Henry M. am 18. Aug. 2007 editiert.]
dry day
Sehen Sie sich das Profil von dry day an!   Senden Sie eine Private Message an dry day  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dry day
erstellt am: 18. Aug. 2007 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry M. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo henry,
ein 3d-modell eines 15 poligen sub-d-steckers hab ich hier gefunden: http://www.3dcontentcentral.de/3DContentCentral/secure/Download-Model.aspx?catalogid=171&id=2581
läßt sich bei mir in tc 11 prof problemlos als step-datei importieren. du mußt dich dort allerdings vorher anmelden.
gruß  dry day
Henry M.
erstellt am: 18. Aug. 2007 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, werde mal schauen wie das da ist.
Mal schauen ob ich mich da wirklich anmelde für diese eine Sache.
mfG Henry M.
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
erstellt am: 19. Aug. 2007 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Achten Sie bei den Ausschnitten drauf, ob Lötkelch oder Flachband, ich bin da böse auf die Schn...ze geknallt.
