  TurboCAD
  3D Qualität
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  3D Qualität (1151 mal gelesen)
Sehen Sie sich das Profil von Pö an!   Senden Sie eine Private Message an Pö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pö
erstellt am: 07. Aug. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir testen derzeit die Versionen 12 deluxe un prof., und aus gegebenen Anlass wollte ich mal nachfragen ob es irgendwo Möglichkeiten gibt auf die 3D Qualität Einfluß zu nehmen.
Der Versuch mit deluxe im 3D einen Zylinder zu erstellen scheiterte kläglich. Das war ein gut gemeintes Polygon mit 12 Ecken, aber mit einem Zylinder hatte das nichts zu tun.
Das gleiche im Prof., der Zylinder sieht aus wie ein etwas besseres Polygon mit 24 Ecken, aber rund ist das nicht. Wir haben das mal nach .SLT exportiert, konnten aber wieder nirgendwo Einfluß auf die Qualität ( = die Anzahl der entstehenden Prismen) nehmen. Dann in den Rechner einer RapidPrototyping Anlage geladen. Naja, das war einfach nur witzlos. Damit kann ich kein Rapidprototyping machen.
Wir sitzen hier schon ne Ewigkeit zu zweit rum, aber finden nicht den Kniff um in 3D akzeptabel runde Körper zu erzeugen.
Im 2D ist übrigens alles in Ordnung.
vielen Dank, mfg
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 07. Aug. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pö 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Eigenschaften Zylinder Volumenkörper auswählen, und bei den Optionen ACIS auf fein umstellen oder dort noch genauer Normaltoleranz z.B. auf 1° einstellen.
Bei deluxe muss in den Eigenschaften die Anzahl der Nährungslinien erhöht werden.
Gruss Rudl
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 07. Aug. 2007 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pö 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterschied Deluxe 79.- zu Pro für 399.- = 3D Fähigkeit.......
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
erstellt am: 07. Aug. 2007 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Tipps.
Ich weiß um die verminderte 3DFähigkeit von deluxe, deswegen haben wir ja mit Prof gegengeprüft und waren dann frustriert als dort die 3D Qualität auch nicht akzeptabel war. Naja, morgen früh neuer Anlauf mit feineren Parametern, Daumen drück.
erstellt am: 08. Aug. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jungs, Danke das ist es. Wir konnten die Option " Annährungslinen" nur nie finden da es die bei vereinigten Objekten nach Boolscher Differenz (Quader- Zylinder)nicht mehr gibt :-), nur bei "jungfräulichen" Zylindern.
Jetzt lachen die beim RapidPrototyping auch nicht mehr so laut :-)
