Thema: Unterschied 2 D und 2,5 D (3704 mal gelesen)
Lui2 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 22.04.2007
erstellt am: 05. Aug. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5441 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 05. Aug. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lui2
Hi, anbei ein Auszug aus Wikipedia: "Bei der Bahnsteuerung können beliebige Verfahrbewegungen mit mindestens zwei gleichzeitig gesteuerten Achsen realisiert werden. Die Bahnsteuerung unterteilt sich in die gleichzeitig gesteuerten Achsen. Die 2 D-Bahnsteuerung kann beliebige Konturen mit zwei festgelegten Achsen abfahren. Bei Drehmaschinen ist das oft ausreichend, da das Werkstück durch seine Rotationsbewegung die dritte Dimension erstellt. Kann der Bediener zwischen den gemeinsam gesteuerten Achsen auswählen, spricht man von einer 2½ D-Bahnsteuerung, die heute bei Drehmaschinen mit angetriebenen Werkzeugen Standard ist. Können drei Achsen gleichzeitig gesteuert werden, nennt man sie 3 D-Bahnsteuerung. Sie ist Standard bei allen modernen Fräsmaschinen und meist kommen noch zwei Achsen für schwenk- und drehbare Werkstück- oder Werkzeugaufnahmen hinzu." Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Computerized_Numerical_Control ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 05. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lui2 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 06. Aug. 2007 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lui2
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006
erstellt am: 06. Aug. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lui2
kommt auch daher daß sich bei älteren Deckel und Maho Fräsmaschinen die Z und Y Achse einen Antrieb geteilt haben und über eine Kupplung geschaltet wurden (d.h. beide Achsen gleichzeitig ging nicht) mfg, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
