Thema: TurboCAD und Vista (1057 mal gelesen)
Laelius Mitglied Ingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 26.07.2007
erstellt am: 26. Jul. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Profis, seit ich einen neuen PC mit Windows Vista habe, gibt es einige Probleme mit TurboCAD Professional V10.1. Mal abgesehen, das beim Beenden von TC eine Fehlermeldung von Windows kommt, fehlt mir das Menü "AddOns" völlig. Ich bekomme es auch nicht eingebunden. Für jeden Rat bin ich dankbar! Viele Grüße Laelius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 26. Jul. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laelius
Hallo Laelius! Normalerweise werden die Spezialwerkzeuge unter AddOns bei der Standardinstallation nicht mit installiert. Diese bekommt man nur durch die benutzerdefinierte Installation, wo die AddOns zur Installation extra ausgewählt werden müssen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, ich habe eine benutzerdefinierte Installation (2x) durchgeführt und dabei definitiv alles ausgewählt. Allerdings habe ich den Verdacht, daß Vista TC nicht sauber gelöscht hat. Nach der 2. Installation bot mir TC beim Öffnen der Zeichnung den zuletzt genutzten Pfad an. Gruß Laelius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laelius
| Entwickler (m/w/d) Bordnetz | Wir als FERCHAU Automotive in Wolfsburg nehmen dich mit und arbeiten dich in spannende Projekte in der Automobilentwicklung ein. Du bist ganz vorne in der frühen Phase der Fahrzeugentwicklung mit dabei. Du entwickelst dich fachlich weiter, kannst dich spezialisieren und Expert:in auf deinem Gebiet werden. Lerne von unseren erfahrenen Mitarbeiter:innen und unterstütze unser grandioses Team - werde Teil von etwas Neuem und Einzigartigem.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laelius
Hallo Laelius! Es liegt hier nicht an Vista, sondern an TC selber. Von TC her wird nicht alles von der Festplatte entfernt. Da ist noch einiges in der Registrierung und auf der Festplatte vorhanden, dass dann erst noch von Hand gelöscht werden muß, wenn man alles weg haben will. Für das Entfernen der Registrierungseinträge ist das Programm Registry First Aid sehr hilfreich. (http://www.blitzbox.de/cat/list.php?search=registry%20first%20aid) Wenn Du die AddOns bei der Installation mit ausgewählt hast, müßten sie ja normalerweise hinterher vorhanden sein. Viele Grüße: Manfred!
