| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Architekturwerkzeuge unter V12-Deluxe (858 mal gelesen)
Minidreher Mitglied OStR
Beiträge: 9 Registriert: 28.05.2007
erstellt am: 18. Jul. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, laut Vergleich mit der Professionel-Version (unter http://www.turbocad.de/PDFs/TurboCADV12LightV12.pdf) verfügt auch die Deluxe-Version von Turbocad 12 über eine Reihe von Architektur-Werkzeugen wie z.B. „Dach“, ich kann bei mir aber lediglich nur die „Wand“ finden: wo haben die Entwickler die Werkzeuge bei der Deluxe-Version versteckt? Sie müssen ja irgendwo sein, wenn auf der Homepage von IMSI diese Möglichkeiten der Deluxe-Version aufgeführt werden! Bin euch dankbar für einen Tipp! Ebi
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minidreher
Hallo Ebi! Klick mal außerhalb der Zeichenfläche mit der rechten Maustaste. Es erscheint ein Fenster mit "ANPASSEN" Hier schaust Du nach unter Befehle/Architektur/Dach Das fehlende Symbol (im rechten Feld) kannst Du nun durch gedrückter Maustaste oben in die gewünschte Menüleiste ziehen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, vielen Dank für deine Antwort, aber: wenn es so einfacht wäre.. bei mir erscheint unter "Anpassen-Befehle" gar nichts mit Architektur, und genau deshalb finde ich ja nichts! Viele Grüße Ebi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
