| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Wie ändere ich die Linienstärke bei einer Schraffur? (4379 mal gelesen)
Strippenleger Mitglied Technische Illustration
Beiträge: 56 Registriert: 27.04.2006 SW: TurboCAD V14.2 Pro HW: P4 3GHz User:Bloody CAD-Beginner
erstellt am: 08. Jul. 2007 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt die richtige Frage mit richtigem Thema Ich habe eine Schraffur, die in einer Kontur (Polylinie) mit 0,5mm eine Stärke von 0,25mm haben soll. Da es direkt nicht ging, habe ich die Schraffur herausexplodiert und ihr dann die Linienstärke 0,25mm zugewiesen. (Ich habe es bei Stift, Linienstärke überprüft.) Im JPG-Export bleibt die Schraffur aber auf Haarlinienstärke. Egal, was ich einstelle, es bleibt dabei. (Bei der zugrundeliegenden Kontur kann ich die Linienstärke problemlos ändern....) Ach ja, am JPG-Export kann es nicht liegen, denn während die Kontur mit 2mm auf dem Bildschirm als dicke Linie dargestellt wird, bleibt die Schraffur immer 1px breit, Haarlinie halt Vielen Dank im voraus! Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strippenleger
Hallo Ralf, beim JPG-Export wird die Linienstärke quasi von der Darstellung auf dem Bildschirm übernommen. Wenn eine 0,25mm Linie auf dem Bildschirm nur 1 Pixel breit ist, wird sie im JPG auch nur als ein Pixel dargestellt. Deim Ausdruck sollte man den Unterschied aber erkennen. Viele Grüße Frank Sattler
------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 12. Jul. 2007 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strippenleger
Hallo Ralf, Du hättest einmal mehr explodieren sollen. 1x expl. = Trennung von Füllung und Umriß 2x expl. = Füllung ändert sich vom Flächenobjekt zum Linienobjekt 3x expl. = Linienobjekt wird in Einzellinien aufgelöst Für eine unmittelbare Kontrolle der Linienstärke habe ich bei mir in den Stifteigenschaften Skalieren immer auf Modell stehen. Bereits nach dem zweiten Explodieren kann ich der Schraffur eine Linienstärke zuweisen. Eine weitere Möglichkeit wäre die generelle Einstellung der Linienbreite für den Druck unter "Optionen/Zeichnung einrichten" und dort die Eingabe für die "Breite gedruckter Linien bei Nullwert". Wenn nun die Zeichnungen z.B. mittels PDF-Creator (Freeware) ausgegeben wird, sieht man immer die zuvor eingestellte Stärke der Schraffur. Wer Vista einsetzt, sollte den CuteWriter (ebenfalls Freeware) statt PDF-Creator installieren. Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Hansjoa: JAAAAAAAA! Genau das war es! Endlich, endlich, endlich! Vielen Dank! Ich habe jetzt noch ein zweites Mal explodiert und es funktioniert. I'm happy as can be Die Möglichkeit von "Optionen/Zeichnung einrichten" werde ich bei Gelegenheit auch mal ausprobieren - scheint für meine Anwendung nämlich auch ein gangbarer Weg zu sein. @Satti: Vielen Dank auch für Deinen Hinweis. In meinem Fall wäre der Ausdruck wahrscheinlich auch "daneben" gewesen, weil ich nicht tief genug in die Gruppe eingestiegen war. Daher konnte ich -wie mir RexDanni schon mal erläutert hatte- nicht die Eigenschaften aller Elemente in der Gruppe (wie ich es aus CorelDraw kannte), sondern nur des gesamten Gruppenelements verändern. Da die Gruppe selbst, aber gar keine sichtbaren Linien verwendet, konnte es auch mit dem Zuweisen der Linienstärke nicht klappen. P.S.: Es ist gar nicht so leicht, die seit Jahren erprobten CorelDraw-Kenntnisse zu verdrängen. Aber dank des Forums hier, mache selbst ich Fortschritte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
