| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Linienstärke bei Schraffuren? (1584 mal gelesen)
Strippenleger Mitglied Technische Illustration
Beiträge: 56 Registriert: 27.04.2006 SW: TurboCAD V14.2 Pro HW: P4 3GHz User:Bloody CAD-Beginner
erstellt am: 07. Jul. 2007 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EDIT: Sorry für den falschen Titel, den ich leider nicht mehr ändern kann. Sollte eigentlich lauten: "Anordnung von Layern". Hallo, anbei seht ihr eins meiner "weltbewegenden" Probleme Ich arbeite mit zwei Layern, wobei der Layer mit der weißen Füllung, den Layer mit der Schraffur überlagern soll (siehe letztes Bild). Aber, das Ergebnis ist, wie es im dritten Bild gezeigt ist, d.h. ein Teil des weißen Layers liegt hinter dem Schraffur, und der andere davor Da ich im 2D-Modus arbeite, kann das doch gar nicht sein oder? Eine Positionierung der Ebenen, wie ich es aus CorelDraw kenne, habe ich nicht gefunden.... Bitte nur einen kleinen Hinweis, wo ich suchen muss, ich komme dann schon zurecht. Vielen Dank! Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von Strippenleger am 09. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2007 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
geometer57 Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 81 Registriert: 07.11.2004 WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 08. Jul. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strippenleger
Hallo Ralf, unter >Optionen>Layer>Reihenfolge kannst du die Hierarchie der Layer beeinflussen und mit einer Ziffer (Zahl) festlegen. Standardmäßig sind alle Layer mit Reihenfolge "0" belegt. Also 0(null) wird zuerst gezeichnet, danach 1,2,3 usw. Bei Objekten mit gleicher Reihenfolge gibt es noch die Funktion "in den Vordergrund" bzw "in den Hintergrund". Hat allerdings mit "Linienstärke" (siehe Thema) eigentlich nichts zu tun. Grüße aus Hohenlohe Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 08. Jul. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strippenleger
erstellt am: 08. Jul. 2007 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@geometer57: Vielen Dank. Die Funktion habe ich mir gleich angeschaut. Interessanterweise hat sich mein Problem gelöst - durch einen Neustart von TC. Nun ist es aber so, dass wenn ich die Reihenfolge explizit zuweise (Gehäuse=1, Hohlräume=2), gerade dann das Problem auftritt, d.h. die Hohlräume liegen auf der einen Seite vor dem Gehäuse und auf der anderen Seite hinter dem Gehäuse. Aber, hey, ich habe immerhin das, was ich brauche Und, ja, der Titel ist völlig falsch, siehe mein Nachtrag. Ich werde hier das andere Problem noch posten. @RexDanni: Natürlich auch Vielen Dank an Dich. Wie ich zu den Layern gekommen bin? Nun, ich hatte zuerst mit 2D-Different gearbeitet und war mit dem Ergebnis auch zufrieden. Bis ich dann die Linienstärke der Differenz ändern wollte. Egal, was ich gemacht habe: Im JPG-Export war die Linie immer eine Haarline, obwohl ich in den Eigenschaften erkennbar 0,5mm eingestellt hatte. (Ja, ich habe mit den Linienstärken wohl ein grundsätzliches Problem.) Daher hatte ich es mit Layern versucht.... (Doch Deine Bücher habe ich gelesen, ehrlich ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
