Thema: Größe der Auswahlfenster (1059 mal gelesen)
Rainer L. Mitglied Landschaftsplaner
Beiträge: 4 Registriert: 06.07.2007
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Leute, ich arbeite mit TC 11.2 prof. Kann man die größe der Fenster, z.B. bei der Layer-Bearbeitung, beeinflussen? wenn ich einem Layer z.B. einen bestimmten Linientyp zuordnen will, zeigt das Fenster nur ein so kurzes Stück, das der Linientyp kaum zu identifizieren ist. Ein Name wird auch nicht angezeigt. Habe das Problem im Forum bisher nicht gefunden, also liegts vielleicht an meinem System? Arbeite mit einer Bildschirmauflösung von 1600 x 1200. Grüße Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 06. Jul. 2007 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer L.
Das geht so, zunächst kannst du sowieso das ganze Fenster in die Breite ziehen. Dazu gehst du mit dem Mauszeiger an den linken Rand des Fensters und schaust ob er sich verändert, zwei senkrecht Striche und links udn rechts daneben ein waagrechter. Und dann anklicken und nach links in die Breite ziehen. Dann kannst du in dem grauen Balken über den Layern die senkrechten Striche anklicken und das darunterliegende Fenster in die Breite ziehen. Gruss Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudl, vielen Dank für Deinen Hinweis. Leider funktioniert das Verbreitern des ganzen Fensters (z.B. das für die Layer) nicht. Hier tut sich nichts, egal an welchem Rand ich es versuche, lediglich verschieben kann ich es. Deshalb nutzt dann auch das Verbreitern einzelner Spalten nichts (das funktioniert), weil das Gesamtfenster einfach zu klein ist. Gibts vielleicht irgentwo eine Einstellung, die die Fenstergröße fixiert? Für Hinweise wäre ich dankbar. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer L.
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 07. Jul. 2007 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer L.
erstellt am: 07. Jul. 2007 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer L.
erstellt am: 09. Jul. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Hinweis Hans Jörg, zwar muss man von dort erst noch in das "Eingenschaften" Fenster wechseln, aber immerhin wird da dann der Name des Linienstils eingeblendet. Leider funktioniert das bei der Zuweisung zu einem einzelnen Objekt nicht genauso gut. Ich arbeite übrigens mit 11.2 Prof. Falls jemand noch ne Idee hat, wie die Fenster in dieser Version vergrößert werden können, bin ich für jeden Hinweis dankbar. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
