Thema: Import ACAD Datei, Layer fehlen, Teile fehlen (1222 mal gelesen)
dinojochen Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 05.07.2007
erstellt am: 05. Jul. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe TurboCAD 12.1 Delux und bin gerade dabei mich einzuarbeiten. Von Bosch gibt es einen Katalog mit Konstruktionszeichnungen von denen ich geren welche verwenden würde. Wenn ich die Datei öffne dann fehlen aber Teile. Hat jemand eine Lösung für dieses Anfängerproblem? Gruss dinojochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 07. Jul. 2007 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinojochen
dinojochen Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2007 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Unter Option/Layer habe ich alle auf sichtbar gestellt. Also überall ein Häkchen unter den Augen. Geht aber trotzdem nicht. Von den Layern die ich sehen kann, kann ich alle an und ab schalten, das funktioniert. Aber die die fehlen werden nicht sichtbar. Ich habe die Datei inzwischen einmal in AutoCAD 2007 geöffnet, da sind alle Teile da. Aber auch das abspeichern unter anderen Versionen hat nichts gebracht. Wenn ich eines dieser Objekte in ACAD kopiere und in TC12D einfüge dann erscheint zwar der Rahmen, doch das Objekt ist nicht sichtbar. Wenn ich dann auf diesen Rahmen in TC doppelklicke, dann wird in ACAD eine neue Datei mit diesem Objekt geöffnet. Häää Gruss dinojochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 08. Jul. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinojochen
geometer57 Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 81 Registriert: 07.11.2004 WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 09. Jul. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinojochen
Hallo dinojochen, der Fluch der EDV kann jeden treffen und alles ist denkbar. Ich hatte mal so einen Fall, bei dem die Objekte weiß gezeichnet waren. Und weiß auf weißem Hintergrund - da kannst du nicht wirklich was erkennen, obwohl alle Layer markiert sind. Also schau mal nach, in welcher Farbe deine Objekte reinkommen. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dinojochen Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinojochen
dinojochen Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, das Bild sieht gut aus. Einige Elemente funktionieren bei mir auch. Was bei mir nicht funktioniert sind die Menschmodelle. Die habe ich bisher auch nur als dwg gefunden. Hast Du damit auch Erfahrung? Gruss Dinojochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinojochen
Hallo Jochen, die Menschenmodell stammen sicher nicht direkt aus AutoCAD. Die Software, mit der sie erstellt sind muß also nicht unbedingt exakte AutoCAD-DWG's erstellen. So kann es passieren, das zwar im AutoCAD alle Linien da sind, aber in anderen Programmen nur die Hälfte ankommt. Wie gesagt, wenn im AutoCAD alles da ist, einfach in einem anderen Format speichern (SAT, STEP) und im TC probieren, ob alles drin ist. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
