Thema: Wie mach ich das? (1325 mal gelesen)
xaf Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 26.09.2006
erstellt am: 03. Jul. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wissende... TC Pro V11.2 Ein Kunde hat uns mehrere IGES-Dateien von Drahtbiegeteilen zugeschickt, kann ich auch ohne Probleme importieren, ich seh im Prinzip was er von uns möchte. Nun weiß ich aber nicht wie ich die Zeichnungen entweder bemaßen kann oder den Volumenkörper so umwandeln kann das ich quasi die neutrale Faser bemaßen kann oder alles (und das wär das beste) in 2D umwandeln kann für die klassischen drei Ansichten. Da ich hier keine IGES-Datei uploaden kann hab ich mal eine auf unseren Server gestellt. Hier der Link: http://www.wolff-stuebecke.de/downloads/draht7.igs Da es sich um eine laufende Anfrage handelt wäre eine schnelle Antwort echt hilfreich... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fog Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2005 TC 15,16,17,18 Pro AutoCAD
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xaf
Hallo Christian, im Anhang die Zeichnung. Hoffe ich habe dich richtig verstanden. Nachdem du im Modellbereich deine Ansichtsfenster festlegst (3-Ansichten) und im Papierbereich einfügst ,kannst du diese im Papierbereich wunderbar bemaßen. Der Kunde sollte dir aber ein Maß nennen (z.B. drahtdurchmesser) das du dieses Maß mit deinem Teil vergleichst, ansonsten mußt du halt mittels Maßstab dein Teil anpassen... Hoffe ich habe dir ein wenig weitergeholfen... Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xaf Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Flo... Vielen Dank für die Antwort und die Datei... Aber wie bekomme ich die Ansicht vom Modell in den Papierbereich? Markieren, kopieren und einfügen klappt nicht, Fehlermeldung lautet: "Objekt konnte nicht erstellt werden. Stellen Sie sicher, dass das Objekt n der Systemregistrierung eingetragen ist." Christian
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xaf
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xaf
xaf Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 12. Jul. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xaf
Hi, Objekt auswählen....in der Entwurfspalette ganz oben das zweite Symbol von links anklicken....in Papierbereich wechseln....dort Objekt und Ansicht auswählen....mittels Drag/Drop Bild auf Arbeitsfläche ziehen. Gruss Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 12. Jul. 2007 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xaf
xaf Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
