| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Winkelbemassung von Entwurfspaletten-Objekten (725 mal gelesen)
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 02. Jul. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe eben festgestellt, dass mir TC beim Winkel-Bemassen von Objekten die mit der Entwurfspalette erstellt wurden abschmiert - Hat dies sonst noch jemand festgestellt? Ausserdem habe ich den Eindruck, dass das Umschalten zwischen Werkzeugen seit der Installation des Patches viel langsamer wurde, auch lässt sich der Werkzeugstil nicht immer einstellen (wenn ich dann mit der Tab-Taste auf Auswählen gehe und das Werkzeug nochmals auswähle geht es wieder). N.B. Open-GL Hardwarebeschleunigung ist aktiviert... Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 03. Jul. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blechi
Hallo Blechi! Das ist bei mir genauso. Die Version 12.1 lief noch einwandfrei. Nach dem Update auf 12.4 und/oder auf 12.5 habe ich die Verzögerung bei´m Umschalten zwischen den Werkzeugen. Lt. Hotline von IMSI soll man dann auf die TC11 Ansicht umstellen. (Unter: EXTRAS/BENUTZEROBERFLÄCHE - TC11 auswählen.) Dies hat jedoch bei mir überhaupt nichts gebracht, außer dass ich die Programmeinstellungen wieder neu tätigen durfte! Winkel habe ich noch keinen so vermaßt, wie Du geschreiben hast. Allerdings hatte ich Schwierigkeiten mit dem Bogenmaß der Winkelvermaßung. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/001575.shtml Viele Grüße: Mangfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
