  TurboCAD
  3D Fenster in Wand einsetzen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  3D Fenster in Wand einsetzen (1016 mal gelesen)
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 20. Jun. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe ein 3D-Fenster gezeichnet und daraus einen Block erstellt. Wenn ich diesen Block auf eine Wand ziehe, wird das Fenster auf dem Boden eingesetzt. Wo gibt es eine Einstellung, in welcher Höhe das Fenster erscheinen soll? Ich habe versucht, den Bezugspunkt z.B. 87 cm unterhalb der unteren Kante des Fensters zu setzen. Das hat nichts gebracht.
Im Voraus vielen Dank.
Gruss Volker.
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe die Lösung gefunden. Bisher hatte ich den Block aus der Palette direkt auf die Wand gezogen. Dabei wurde das Fenster direkt auf den Boden gesetzt. Jetzt benutze ich den Befehl "Durchbruch", bei dem ich unter "Eigenschaften - Durchbruch" unter 3D-Darstellung mir den entsprechenden Block auswähle. Unter Position kann ich dann die Höhe angeben, in der das Fenster beginnen soll.
Gruss Volker.
