Thema: Blechteile/v12 Deluxe (1383 mal gelesen)
Peter Forstmeier Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2007
erstellt am: 19. Jun. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, man nehme ein Blech und kante es an allen 4 Seiten hoch und nochmals nach innen, so entsteht eine Art Regalboden. Ich kriege es nicht hin dieses Teil in 3D darzustellen. Maße sind jetzt noch nicht wichtig, mir geht es nur um die zeichnerische Lösung. Kann mir hier jemand helfen. Im vorraus besten Dank Peter
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 20. Jun. 2007 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter, würdest Du ein paar Masse angeben. Dann kann ich mir den Regalboden besser vorstellen. Wie ist es mit Radien an den Außenkanten? Besser: Kannst Du eine Skizze schicken? Gruss Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen guten morgen, ich sagte ja, die Masse sind vorerst egal. Aber geh mal bitte von eine Grundfläche von ca 300x1000 aus, die Seiten 30mm hoch und 10mm nach innen.Verrundungen gibt es eigentlich nur auf den Kantlinien durch den Biegeradius von ca 1.2 mm bei einer Materialstärke von 1,0 mm Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 20. Jun. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter Mit dem Maschinenbaupaket (nur zur Pro-Version) ist das Biegen von Blechen recht einfach. Ansonsten musst du für jede Seite einen Quader zeichnen, das ganze mit 3D-Vereinigung verbinden und anschliessend mit Kantenüberblenden die Biegeradien zeichnen - Ist dann halt Handarbeit. Wenn du viel mit 3D arbeitest, kommst du wohl kaum um die Pro-Version rum. Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen und Danke für Deine Antwort. Wenn ich Dich recht verstehe muß ich Grundfläche, die Seitenaufkantungen und die obere Einkantung jeweils als Quader mit der Materialdicke erstellen und dann verbinden. Das würde ergeben 1x Quader Grundfläche, 4x Quader Seitenaufkantung und 4x Quader Einkantung oben. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Richtig, alternativ kannst du natürlich auch einen Quader mit den Aussenmassen des Tablars erstellen und dann einen oder mehrere Quader mit den Innenmassen durch 3D-Differenz abziehen. Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 20. Jun. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
erstellt am: 20. Jun. 2007 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 27. Jun. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter! Anbei Zeichnung. Ich habe 3 Quader gezeichnet. 1x 300 x 1000 x 30 1x 280 x 980 x 1 1x 298 x 998 x 28 Diese richtig platziert und mit 3d-Differenz abgezogen. Danach die Kanten abgerundet mit Kanten überblenden. Das war´s schon. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
