Thema: zurücksetzten (1538 mal gelesen)
Peter Forstmeier Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2007
erstellt am: 19. Jun. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem ich mehr oder weniger erfolglos mit TurboCad12 Deluxe gezeichnet habe hat sich so einiges 'verstellt'. Wie bekomme ich ohne neuinstallation den Orginalzusatnd wieder gesetzt. Danke schonmal Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 20. Jun. 2007 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter, bei der Vers. 8.2 Pro ist es unter dem Menüpunkt "Optionen" im Fenster "Programm einrichten". Nach dem Anwählen der Registerkarte "Symbolleisten und Menüs" hat man die Möglichkeiten, die Symbolleisten, die Menüs sowie die Tastatur auf die Standardeinstellungen zurückzustellen. Lies aber besser noch die Hilfe auf dieser Registerkarte. Ich selbst habe diese Funktionen noch nicht benutzt. Gruss Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, also ich kann machen was ich will. Auch unter Extras/Anpassen/Symbolleisten bekomme ich diese nicht wider hergestellt. Ich habe im moent nur die Menuzeile oben,die beiden Lineale und die Kontrolleiste unten. Nicht mal die Auwahl wie im Handbuch gedruckt bekomme ich zur Auwahl der Symbolleiste bzw zur wiederherstellung. gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter, versuch's mal unter dem Menüpunkt "Ansicht" und dann "Symbolleisten". Hier machst du Häkchen, z.B. bei Eigenschaften, Fangmodi, Standard und Zeichenwerkzeuge. Danach mit "OK" bestätigen. Dann noch nach Wunsch verschieben. Gruss Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Grüß Dich, ich sehe hier auf der Tab-Seite 'Symbolleisten' nur eine Eintrag 'Menüleiste' mit Häckchen. Sonst habe ich hier !nichts!, also auch keine Auwahl von Symbolleisten, das gilt auch für alle anderen Menüpunkte wie zb unter 'Optionen/Symbolleiste u. Menü's' unter denen ich Symbolleisten bearbeiten kann. Das darf doch alles nicht wahr sein. Danke Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter, das verstehe ich jetzt auch nicht mehr. Kannst Du mir mal einen Bildschirmausdruck vom Fenster "Programm einrichten" "Symbolleisten und Menüs" als Anlage schicken? In meiner Anlage findest Du, wie es bei mir aussieht. (TurboCAD 8.2 Pro). Gruss Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 20. Jun. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
erstellt am: 20. Jun. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Dich, der Patch war die Lösung. Alles wie gehabt, aber dafür erhalte ich jetzt beim Zeichnungsassistenten Schritt 1(metrisch/englisch) eine Fehlermeldung, die kann aber mit 'ja' übergangen werden. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
