Thema: Volumen und Schwerpunkt mehrerer Teile (1824 mal gelesen)
Winterheart Mitglied Berechnungsing.
Beiträge: 28 Registriert: 07.07.2006
erstellt am: 03. Jun. 2007 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe in TC 11 prof einen Fahrzeugrahem konstruiert. Von diesem Rahmen will ich nun den Schwerpunkt berechnen lassen. Das funktioniert ja nur, wenn es ein Volumen ist. Gibt es irgend eine Möglichkeit alle Teile in einem arbeitsgang zu vereinen? Oder kann man doch von mehreren Volumenkörpern gleichzeitig das Volumen und den Schwerpunkt berechnen lassen? Danke schon mal
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 15. Jun. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winterheart
erstellt am: 15. Jun. 2007 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal, dass du geantwortet hast! Ich weiß schon, dass man mit den boolschen Operationen addieren und subtrahieren kann. Meine Frage war, ob ich ca 300 Volumenteile in einem Arbeitsgang zu einem Körper vereinigen kann um dann den Schwerpunkt und Volumen zu bestimmen. Geht das? Gerne auch über Umwege! Alles is mir lieber als 300 Volumenteile nacheinander einzeln zu vereinigen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 15. Jun. 2007 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winterheart
Hallo! Leider konnte ich keine Lösung hierzu finden, möchte jedoch gerne wissen, auf welchem Weg Karrosserien konstruiert werden. Es reicht mir, wenn dies in ein paar Sätzen grob erklärt würde. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit "3D-Gitter" funktioniert. Im Voraus vielen Dank Gruss Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 16. Jun. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winterheart
