| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: neue Zeichnung TC11 pro anlegen (755 mal gelesen)
v1701 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 04.03.2007
erstellt am: 28. Mai. 2007 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin absoluter Newbi in Sachen CAD und möchte zum Einstieg eine 2D Zeichnung von meinem Grundstück mit dem groben Hausumriss anlegen. Wie fange ich an, damit ich später korrekt Entfernungsangaben auf dem Grundstück ermitteln kann, und auch noch später noch weitere Punkte einfügen kann, von denen auch Entfernungen gemessen werden können ? Wie muss ich z.B. den Massstab der Zeichnung anlegen ? Vielleicht kann mir hier jemand den Tip zum richtigen Einstieg in das Programm geben, das Handbuch dazu ist für jemanden, der Vorkenntnisse auf dem Gebiet hat, darüber verfüge ich leider nicht. Gruss Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomSt Mitglied Geograf
Beiträge: 89 Registriert: 05.09.2006 Intel Core i7-4790 3,60 GHz, 16 GB, Windows 10 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2022 und Civil 3D 2021
erstellt am: 29. Mai. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für v1701
Hallo Volker, fang einfach an. Welche Maßeinheiten du nimmst, ist nicht entscheidend, wichtig ist, dass du in einer Zeichnung immer bei den selben Einheiten bleibst: wenn du in cm anfängst, dann bleib bei cm, wenn du in Meter anfängst, bleib bei Meter. Ob TurboCAD cm oder m anzeigt, ist für die Stimmigkeit der Zeichnung nicht wichtig. Es ist halt bloß praktisch, wenn TurboCAD auch die Einheiten zeigt, die du benutzt. Um die Einheitenanzeige zu ändern, kannst du in's Menü "Optionen" gehen, den Menüpunkt "Zeichnung einrichten" wählen, und im entsprechenden Dialogfeld in der linken Spalte "Bereichseinheiten" wählen. Dann stellst du rechts unter "Einheiten im Arbeitsbereich" im Feld "Einheiten" die Einheiten ein, mit denen du arbeiten willst. Grüße Thomas
| Anzeige.:
