  TurboCAD
  DXF-Datei ISO wie richtig einfügen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  DXF-Datei ISO wie richtig einfügen (972 mal gelesen)
macy
Fotograf
Sehen Sie sich das Profil von macy an!   Senden Sie eine Private Message an macy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macy
erstellt am: 04. Mai. 2007 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lade mir von einem Zulieferer DXF-Datein runter. Die Iso-Datei kann ich aber nicht drehen oder richtig (2D und 3D)darstellen. Kennt jemand dieses Problem? oder mache ich einfach etwas falsch.
macy
Fotograf
erstellt am: 06. Mai. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier eine Datei zum herunterladen. Könnt ja mal Schauen. PS: Habe Version 8.2.
Danke http://www.diy-heizung.de/dxf/106_iso.dxf
[Diese Nachricht wurde von macy am 06. Mai. 2007 editiert.]
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 06. Mai. 2007 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo macy,
vermutlich handelt es sich bei dieser Datei um eine istometrische zweidimensionale Darstellung eines 3D-Körpers.
Gruss Rudl
macy
Fotograf
erstellt am: 06. Mai. 2007 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was heißt das? Kann mann nichts mit anfangen?
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 06. Mai. 2007 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macy 10 Unities + Antwort hilfreich
DAs heisst -vermutlich- dass ein 3D-Gebilde isometrisch in 2D abgebildet wurde, ähnlich wie im Papierbereich bei Turbocad
Ich habe versucht auf dem angegebenden Link eine Seite weiter oben reinzukommen, hatte aber keinen Erfolg.
Gibt es denn keine normale DXF-Datei?
Gruss Rudl
macy
Fotograf
erstellt am: 06. Mai. 2007 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch schon aber diese sind halt 2D ohne Tiefe. Da die Zahnräder ausgespart sind und noch eine Nabe haben wäre es halt schön gewesen wenn mann das Ding einfach nehmen könnte. Habe also Pech gehabt oder gibt es noch einen Weg die Datei zu retten. Im übrigen einfach die Datei mit der Rechten Maustaste und ziel speichern wählen.
Danke für deine Antwort.
