Thema: Entwurfspalette (1382 mal gelesen)
Sandmännchen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 23.03.2007
erstellt am: 15. Apr. 2007 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe folgendes Problem. Habe meine Vorrichtung im Modelbereich konstruiert und habe begonnen zu jedem Teil auf seinem Layer einen weiteren Layer anzulegen auf dem ich die Bemaßung setze. Habe ich gemacht damit ich in der Baugruppenzeichnung die Bemaßung ausblenden kann und in den Einzelteilzeichnungen ist sie dann drin.(soweit vom Aufbau richtig???) Habe bei den ersten Zeichnungen mit Ansichtsfenster gearbeitet und bin dann zu meinem ersten Teil mit Schnitt gekommen und wollte dann mit der Entwurfspalette arbeiten. Nun weis ich nicht wie ich die Bemaßung in die mit der Entwurfspalette erstellten Ansicht hinein bekommen oder muß ich diese Ansichten immer im Papierbereich vermaßen - hier stoße ich aber schon auf das nächste Problem die Maße stimmen nicht überein wenn der Maßstab nicht 1:1 ist. Vieleicht kann mir jemand helfen den zum Thema Entwurfspalette gibt es noch nicht so viele Beiträge. Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo klappt doch noch nicht. Bei der einer mit der Entwurfspalette erstellten Ansicht die im Maßstab 1:2 auf den Papierbereich gelegt wurde erscheinen die Maße als ob die Ansicht 1:1 ist. Sprich 20 Bohrung ist 10 wie krieg ich das hin mit Entwurfspallete die Ansichten zu erstellen und sie dann vernünftig im Papierbereich zu bemaßen. Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fog Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2005 TC 15,16,17,18 Pro AutoCAD
erstellt am: 19. Apr. 2007 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandmännchen
Servus Maik, wenn du deine Ansicht aus der Entwurfspalette in den Papierbereich einfügst,legst du dir ja einen gewünschten Maßstab fest , bei dir 1:2 . Dann gehst auf dein Bemaßungsbutton-rechte Maustaste-Eigenschaften-Einheiten/Toleranzen,dort änderst du den Maßstab auf 0,5. Oder du klickst auf deine fertige Bemaßung(rechte MT) und änderst jedes Maß einzeln. Nun passen alle Maße. Das solltest du immer machen , bevor du bemaßt. Sonst musst du alles nachträglich ändern..... Hoffe du bist ein Schritt weiter gekommen.... Gruß Flo
erstellt am: 05. Mai. 2007 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Tischler / Metallbauer als Projektleiter Fensterbau (m/w/d) | Wir, die Firma Timm Fensterbau, sind ein innovatives, mittelständisches Familienunternehmen in Berlin-Marienfelde, das 1957 gegründet wurde und heute zu Deutschlands führenden Fensterherstellern zählt. Mit unserem 150-köpfigen Team beschäftigen wir uns mit dem Bau von hochwertigen Holz-, Holz-Aluminium-, Aluminium- und Stahlfenstern, sowie der Sanierung von historischen Fenstern. Zu unseren Kunden zählen Immobilienverwaltungen, Investoren, Versicherungen und Privathaushalte.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandmännchen
Es gibt noch einen anderen Trick bei dem Du nicht dauerend an verschiedenen Stellen an den Maßstäben drehen musst. Du kannst die mit Hilfe der Entwurfspalette erstellten Ansichten auch im Modellbereich auf einem extra Layer ablegen und dann davon ein Ansichtsfenster erstellen und dieses im Papierbereich platzieren. Den gewünschten Maßstab im Papierbereich stellst Du unter den Eigenschaften des Ansichtsfensters ein. Das Elegante an dieser Methode ist das die ganze Kette weiterhin assozativ bleibt. D.h. Änderungen am Datenmodell laufen durch das Entwurfspalettenobjekt bis zum Ansichtsfenster durch. Egal welchen Maßstab Dein Ansichtsfenster auch hat, die Bemaßung bleibt immer 1:1 zum Datenmodell. Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
