Thema: 2d-Differenz (1096 mal gelesen)
fliegersmann Mitglied Pilot
Beiträge: 8 Registriert: 14.04.2007 Win XP
erstellt am: 14. Apr. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die 2D-Differenz will bei meinem Turbocad nicht so richtig funktionieren. Mal geht es, mal nicht. Besonders bei Bezierkurven versagt sie gerne. Alle anderen Boolschen Operationen gehen einwandfrei. Habe schon alles probiert. Hat jemand einen Tipp? ------------------ fliegersmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 14. Apr. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fliegersmann
Hallo fliegersmann, meine Vermutung ist, dass das bei den Bezierkurven mit der Lage der Knotenpunkte zu tun hat. Auch zu beobachten beim Teilen einer Bezierkurve. Nach dem Teilen verändert sich auch die Geometrie der Kurven geringfügig. Das kann man beobachten, wenn man mit der Rückgängigtaste und Wiederherstellentaste hin- und herschaltet. Eine Lösung könnte sein, die Bezierkurven vorab zu explodieren. Ggf. in den Kurveneigenschaften die Anzahl der Segmente zwischen den Kontrollpunkten erhöhen, damit das Polygon nicht zu eckig wird. Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 14. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2007 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Joachim, danke für den Tipp, das funktioniert. Ist umständlich, aber es geht. Ich muss Buchstaben mit Schatten versehen. Und die lassen sich garnicht mit Boolschen Operationen bearbeiten. Schönen warmen Sonntag! Gruß aus Ufa Thomas ------------------ fliegersmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fliegersmann
erstellt am: 16. Apr. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
