Thema: passgenaues verschieben (1294 mal gelesen)
britta2830 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 04.04.2007
erstellt am: 04. Apr. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, arbeite mit turbocad 11. und 12. seit 2 wochen, aber ich finde nicht das werkzeug zum exakten verschieben z.b. eines rechtecks, dass es mit einer ecke passgenau an ein anderes objekt sich anfügt. soweit ich weiß, kann man objekte nur mittig einpassen. vielen dank für eure antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 04. Apr. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für britta2830
britta2830 Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
britta2830 Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo hans-joa, ich bins nochmal :-). auf deinen kompetetnten rat hin klappt das verschieben perfekt, aber kann man beim linienzeichnen die "Geometrie" automatisch deaktivieren? es ist recht nervig, immer nachträglich reinzuklicken etc. vielen dank für die antwort gruß britta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 05. Apr. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für britta2830
Hallo Britta Du kannst die Stifteigenschaften vor dem Erstellen der Objekte wählen, die Einstellungen werden dann für dieses Werkzeug beibehalten. Am Besten erstellst du aber eine Vorlage, in der die Eigenschaften für alle Werkzeuge nach deinen Wünschen eingestellt sind. Ich arbeite immer mit der Einstellung "Bildschirm", so wird die Linienbreite beim skalieren nicht beeinflusst und die Einstellung "Geometrie" spielt dann auch keine Rolle mehr. - "Bildschirm" ist übrigens immer aktiviert, wenn bei Lininenbreite "Durch Layer" gewählt ist. Gruss Blechi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für britta2830
Hallo, ich muss mich korrigieren. In meinem Anhang schrieb ich, dass bei aktivierter Geometrie und bei gewählten Stifteigenschaften: Skalieren = Modell jeweils zwei Fangpunkte am Linienanfang, am Ende und in den Knickpunkten entstehen. Das stimmt nicht. In den Linienmitten ist auch noch ein Fangpunkt. Somit sind es drei. @Blechi Mit Stiftbreite/Skalieren/Bildschirm habe ich während des Zeichnens leider keine Kontrolle darüber, wie die Linien letztendlich auf dem Papier aussehen werden (Geradezu grauenvoll gestaltet sich das Zoomen, wenn Linien zu einem Klumpen zusammenschmelzen). Bei kleinen Details, wie sie in meinen Katasterplänen häufig vorkommen, wäre die Gefahr zu groß, dass zuviel davon hinter dickeren Linien verschwindet. Deshalb ist bei mir die Stifteinstellung Modell für die ständige visuelle Kontrolle unverzichtbar. Es klappt ja auch einwandfrei, wenn die Geometrie abgeschaltet bleibt. Die aktivierte "Geometrie" im Zusammenhang mit Skalieren/Bildschirm macht aber auch keinen Sinn. Mit der Geometrie will ich ja gerade erreichen, dass die Eckpunkte einer (Poly)-Linie scharfkantige Schnittpunkte erhalten. Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für britta2830
Hallo Hans-Joachim Ich habe die 12er, wo es entweder gerade umgekehrt ist (mit Bildschirm bleibt bei mir die Linienbreite immer dieselbe, egal wie ich zoome, skaliere oder drucke - wie das bei den früheren Versionen war erinnere ich mich nicht mehr), oder die Beschriftung vertauscht wurde. Letzteres habe ich gerade eben bei der Blockeinfügung festgestellt, bei der durch Drehen die Grösse des Objektes geändert wird und mit skalieren das Objekt gedreht... Habe Built 49.2, vielleicht wurde das mit den neueren Ausgaben auch behoben... Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
britta2830 Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Landschaftsarchitekt | Freiraumplaner (m/w/d) | Wir ? das Team der 2B Management ? realisieren anspruchsvolle und vertrauliche Personalbesetzungen. Personalberatung ist für uns Vertrauenssache! Wir streben stets nach dem ?perfekten Match? für unsere Mandanten und Kandidaten. Wir suchen für unseren Mandanten im Raum nördliches NRW einen Landschaftsarchitekten | Freiraumplaner (m/w/d) (mit Option auf Beteiligung ... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 05. Apr. 2007 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für britta2830
Hallo Blechi, ich glaube nicht, dass sich unsere Versionen (11 und 12) in der Darstellung der Linienbreiten unterscheiden. Bei Skalieren Bildschirm bleibt ja auch bei mir die Linienbreite konstant. Das ist ja aus meiner Sicht das Übel. Wenn ich einen Lageplan kleiner zoome, habe ich nur noch einen Fleck, so dass man nichts mehr auseinander halten kann. Ich möchte aber, dass mit dem Kleinerzoomen auch meine Linienbreiten dünner werden. Mag ja sein, dass je nach Tätigkeitsschwerpunkt andere Einstellungen sinnvoller sind. Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de
