  TurboCAD
  Exemplar erstellen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Exemplar erstellen (739 mal gelesen)
Sandmännchen
Sehen Sie sich das Profil von Sandmännchen an!   Senden Sie eine Private Message an Sandmännchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandmännchen
erstellt am: 03. Apr. 2007 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
bin noch nicht ganz durch das Thema Layer, Blöcke und Co gestiegen.
Habe ein Teil erstellt und möchte dieses Teil an einer anderen Stelle auch noch verwenden.
Nun ändert sich ein Durchmesser an dem Teil und ich möchte das sich dieser Durchmesser automatisch an dem anderen Teil ändert.
Ist das möglich?
Vielen Dank Maik
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 04. Apr. 2007 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandmännchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
wiederkehrende Objekte würde man gewöhnlich mit Hilfe von Blöcken, Symbolen oder externen Referenzen (X-Refs) realisieren. Am häufigsten kommen wohl Blöcke zum Einsatz. Probier es einfach aus: aktiviere unter "Ansicht" die Blockpalette, kritzel irgendwas, markiere es, ziehe es mit dem gelben Bezugspunkt (!!) in die Blockpalette, je nach Einstellung wirst Du aufgefordert, dem Ding einen Namen zu geben. Nun kannst Du den Block so oft Du willst aus der Palette in die Zeichnung ziehen. Du hättest die Möglichkeit, einen in der Palette markierten Block zu bearbeiten, indem Du im Kopf der Palette die Taste "Inhalt bearbeiten" drückst. Die Änderung wirkt sich auf alle Blöcke in der Zeichnung aus. Du kannst aber auch einen Block durch einen anderen in der Palette ersetzen. Auch das geht fix.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
