Thema: Mittelpunkt beim Drehen festlegen? (1428 mal gelesen)
Coolmonkey Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 23.09.2003
erstellt am: 30. Mrz. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich arbeite viel mit dem Werkzeug "Prüfen", um meine Objekte zu drehen. Je größer der Umfang an Objekten auf meiner Arbeitsebene wird, desto ungeschickter gestaltet sich die Drehung der Objekte. Sie rollen auf einem riesigen Radius quer durch's Bild, weil der Drehmittelpunkt irgendwo ganz weit entfernt sitzt. Kann man diesen irgendwie neu positionieren, so das man das gewünschte Objekt mittels "Prüfen" entsprechend leicht drehen und wenden kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 30. Mrz. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolmonkey
Hallo, Werkzeug "Prüfen" vergessen. Einfach mittlere Maustaste drücken (bzw. Scrollrad) und die Maus bewegen. Dann bewegt man sich um das 3D Objekt herum und kann dabei auch noch dynamisch zoomen in dem man am Mausrad dreht. Komfortabler geht das z.b. mit dem SpaceNavigator von 3DConnexion. Das ist ein Eingabegerät für die linke Hand mit dem man alle sechs Achsen gleichzeitig bediehnen kann. Kostet für privat ca. 60¤. Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coolmonkey Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2007 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super. Klappt schon besser als mit "Prüfen". Habe noch heraus gefunden das man alternativ Shift oder Strg + rechte Maustaste benutzen kann um das Objekt zu drehen bzw. zu rollen. Den SpaceNavigator habe ich mir gerade angeschaut. Kenne so nen Dingens von der Cebit, ist kein Vergleich mit der Maus. Viel komfortabler :-) Wenn man dann noch Open-GL oder ähnliches und eine Shutterbrille benutzt, ist es richtig geil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 31. Mrz. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolmonkey
Coolmonkey Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2007 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolmonkey
Mit "Extras/Anpassen" wird Dir die Möglichkeit geboten, Deine Symbolleisten anzupassen (s. Anlage). Die 8er Version kenne ich zwar nicht, aber vermutlich wirst Du das Symbol unter "Kamera" finden. Mit der Maus dann einfach an die Symbolleiste anbappen. Speichern nicht vergessen! Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
