| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Ansicht an Teil fixieren (871 mal gelesen)
Sandmännchen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 23.03.2007
erstellt am: 30. Mrz. 2007 01:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen es ist spät und ich komm nicht weiter. Habe wohl was noch nicht ganz verstanden. Wollte als Anfänger die Teile meiner Vorrichtung immer erst zeichnen und wenn ich alle Teile gezeichnet habe diese dann an ihre Position verschieben. Also bin ich mit dem ersten Teil angefangen. Ich habe im Modelbereich eine Geometrie gezeichnet extrudiert und vermaßt. Dann in den Papierbereich und eine schöne Zeichnung erstellt. Bis dahin alles Gut(bis auf Strichstärken und Kleinigkeiten) Dann wollte ich das Teil in seiner Position ändern (in diesem Fall drehen) und siehe da im Papierbereich hatte sich das Teil entsprechend meiner Änderung im Modellbereich mitgeändert. Ist es möglich die Ansicht an das Teil zu heften so das sich die Ansicht mitändert wenn ich das Modell bewege / rotieren lasse. Habe ich einen generellen Denkfehler mit meinem Vorgehen? Hätte ich erste die Modele zeichnen und an ihre Position setzt sollen und dann erst mit der Zeichnung anfangen. So für heute ist's genug Bis dann Maik
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandmännchen
Hallo Maik! Im Ansichtsfenster des Papierbereiches werden alle Veränderungen, die man im Modellbereich macht, mit übernommen. Das ist ja das Gute daran, sonst müßte man bei Änderungen immer neue Ansichtsfenster erstellen! Die Ansichtsfenster erstellt man normalerweise erst, wenn die Zeichnung fertig ist, mit den jeweiligen gewünschten Ansichten (Vorne,Hinten,Seiten-Draufsicht oder 3d). Dazu kann man auch die Palette "Entwerfen" benützen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 31. Mrz. 2007 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandmännchen
Hallo Maik, Hans Jörg hatte es doch schon einmal treffend gesagt: Die Verbindung zwischen Modellbereich und Zeichenbereich ist assoziativ. Also jetzt mit Gedankenkrücke: Du hast mitten in der Werkstatt Dein Modell stehen, und für jede Ansicht stellst Du ein Stativ mit Videokamera auf. Jede Kamera ist mit einem Monitor verbunden. Was auf denen zu sehen ist, gleicht den Papierbereichen. Egal was Du jetzt mit Deinem Modell machst, die Überwachungs-Monitore zeigen immer ein Livebild des Modells. Verschiebst Du Dein Modell, ohne dass die Kameras neu ausgerichtet werden, kann es passieren, dass Dein Modell nicht mehr auf den Monitoren zu sehen ist. Genau so verhält es sich mit den Ansichten bzw. Papierbereichen in TC. In einem Punkt allerdings hinkt dieser Vergleich: In den Papierbereichen habe ich zusätzlich die Möglichkeit, einzelne Ebenen (Layer), die im Modellbereich sichtbar sind, auszublenden. Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
