Thema: Schnecke von Mädler in TurboCAD? (2218 mal gelesen)
samatthias Mitglied -
Beiträge: 75 Registriert: 04.12.2006
erstellt am: 29. Mrz. 2007 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich arbeite zur Zeit (Hobbyaner) an einem Getriebe für eine Modellbahn (Spur IIm, Massstab: 1:22.5) rum.
Da ich TC noch nicht lange kenne weiss ich einfach nicht recht, wie ich eine Schnecke in dem Ding zeichnen oder importieren könnte. Kann mir da jemand weiterhelfen? Evtl. mir die Schnecke resp. die Datei zu senden? Oder mir eklären wie die zu konstruieren ist? Es würde sich um folgende Schnecke handeln von Mädler handeln: Schneckenrad aus Bronze (GSnBz12 oder GBz12), mit hohlgefrästen Zähnen, zweigängig rechts Modul 0,5; Übersetzung 10:1 Nr: 30020700 Ich freue mich auf den Austausch! Herzlichen Dank für eure Antworten. Liebe Grüsse Matthias
Fog Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2005 TC 15,16,17,18 Pro AutoCAD
erstellt am: 29. Mrz. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samatthias
Hallo, Solche Normteile gibt es zahlreich im Internet zum downloaden. Lade dein Teil einfach bei Mädler runter (als 2d oder 3d), du musst dich nur einmalig registrieren , das ist das schnellste...... Danach kannst du auch rumprobieren , wie man es am Besten zeichnet... Falls du noch Fragen hast , einfach mailen.. Hoffe, ich habe dir ein wenig geholfen.. Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Flo Dankeschön! Das habe ich mittlerweile auch gemerkt ;-). Irgendwie ein wenig überflüssig die Frage.
Allerdings habe ich massive Probleme. Zum einen konnte ich mich zwar registrieren aber leider habe ich keine Registrierungsemail erhalten. Manchmal funktioniert auch die Loginseite resp. die Registrierseite nicht. Das Ganze braucht ziemlich viel Geduld. Liebe Grüsse Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 02. Apr. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samatthias
erstellt am: 02. Apr. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samatthias
Hallo Matthias! Das stimmt. Die Zeichnungen sind nicht so besonders. Vor allem die 3d-Zeichnung. Nur ein Teil der Zähne gezeichnet. Da muß man halt selber noch nachbessern! Aber besser als gar nichts! Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 02. Apr. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samatthias
erstellt am: 02. Apr. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
