Thema: Objektgröße ändern (1146 mal gelesen)
Coolmonkey Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 23.09.2003
erstellt am: 28. Mrz. 2007 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich habe aus einem Quader ein Objekt erstellt, dessen lange Kanten abgeschrägt sind. Nun möchte ich das mühsam erstellte Objekt in seiner Länge verändern. Bei einem ganz neuen Quader funktioniert das, wenn ich bei Größe X unten im Eingabefeld die neue Wunschlänge eingebe. Bei meinem Objekt aber geht es nicht. Statt dessen verschiebt sich nur der gelbe Punkt mit den drei Achsen. Die Objektgröße ändert sich nicht. Habe schon viel rum probiert, zwischen 2D/3D gewechselt usw. aber hilft alles nichts. Mit der Forensuche bin ich auch nicht fündig geworden... was ist da faul? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 29. Mrz. 2007 01:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolmonkey
Hallo, schau mal unter "Bearbeiten/Facette bearbeiten". Schwieriger wird es allerdings, wenn das Ende Deines Objektes, welches Du verlängern möchtest, nicht mehr aus einfachen (prismatischen) Formen besteht, also vielleicht rund gefast wurde. In dem Fall würde ich das Ende abschneiden, die Schnittfläche mit "Bearbeiten/Facette bearbeiten" verschieben und dann am verlängerten Körper z.B. wieder neu fasen oder andere Veränderungen vornehmen. Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 29. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coolmonkey Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 30. Mrz. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolmonkey
