  TurboCAD
  Abstand zwischen zwei Punkten?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Abstand zwischen zwei Punkten? (2713 mal gelesen)
Coolmonkey
Sehen Sie sich das Profil von Coolmonkey an!   Senden Sie eine Private Message an Coolmonkey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coolmonkey
erstellt am: 28. Mrz. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende TurboCad V8.2 Professional. Mit dem Werkzeug "Abstand", welches den "Abstand zwischen zwei Punkten" messen soll, versuche ich schon seit Tagen den Abstand zu ermitteln. Es entsteht eine lila Linie, aber nirgends finde ich das Ergebnis, also den Abstand! Seltsam...
habe auch schon im Kontextmenü auf "Beenden" geklickt, und alles erdenkliche probiert. Das Programm zeigt mir einfach den Abstand nicht an.
Hat jemand eine Idee was da los ist?
Coolmonkey
erstellt am: 28. Mrz. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie dumm. Hätte mal rechts das Fenster mit den vielen Reiterkarten aufmachen sollen. Da steht das Ergebnis unter "Abfrage" ;-)
Aber jetzt noch ein weiteres Problem... ich kann den Abstand zwischen zwei Punkten nicht quer durch mein Objekt berechnen. Die Linien wollen aus irgend einem Grund nur horizontal auf dem Objekt erscheinen.
Wie kann man ganz einfach und unkompliziert den Abstand zwischen zwei beliebigen Punkten in einem 3D Objekt berechnen?
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 28. Mrz. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coolmonkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst lesen und suchen dann fragen.....
Schau mal hier - ist noch keine Woche alt
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/001485.shtml
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
