  TurboCAD
  Extrusionen am Pfad
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Extrusionen am Pfad (984 mal gelesen)
mservice
Sehen Sie sich das Profil von mservice an!   Senden Sie eine Private Message an mservice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mservice
erstellt am: 21. Mrz. 2007 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und noch einmal ich!
Ich möchte ein U-Profil entlang eines Pfades extrudieren, bei dem letztendlich die Öffnung nach innen zeigt und nicht nach aussen. Ich habe schon ziemlich viel probiert, bin aber auf keine Lösung gekommen.
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 21. Mrz. 2007 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mservice 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann drehe doch einfach Dein U-Profil oder zeichne den Pfad in umgekehrter Richtung. Beides hat bei mir eben im Test zum Erfolg geführt.
Hans-Joachim
mservice
erstellt am: 21. Mrz. 2007 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf diesen Gedanken bin ich auch schon gekommen. Das muss aber mit anderen Faktoren zu tun haben, die die Öffnung steuern. Vielleicht ist es ja unbedingt nötig, das die zusammengesetzte Polylinie in einem Drehsinn konstruiert wurde. Ich versuchs nach her mal mit einer links- bzw. rechtslaufenden Lösung.
