Thema: Konturen finden (1734 mal gelesen)
Mark-65 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 21.03.2007
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit TC 11 Pro. Gesucht wird von mir eine (relativ) einfache Methode um von einem 3D Körper die einzelnen Ansichten (Konturen) in einer separaten DXF abzuspeichern. Hintergrund ist die Weiterverarbeitung auf meiner CNC Fräse. Die Technologievergabe erfolgt z.B. auf Basis einer solchen 2D Zeichnung. Es geht meist um etwas massivere Körper mit Mehrseitenbearbeitung. Bitte nicht lachen, aber bisher lege ich mir den Körper in die entsprechende Ansicht, zeichne die Konturen nach und lösche danach den Volumenkörper. Kann es aber nicht sein denke ich ? Über die Facettenfunktion erkennt man die Konturen. Ich habe es aber nicht geschafft diese zu isolieren. Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank vorab. Markus Baseler www.bamatech.de
------------------ TurboCAD V11 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 21. Mrz. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mark-65
Hallo Markus, schau Dir mal im Handbuch das Kapitel 14 "Papierbereich und Drucken" an. In den folgenden Seiten wird der Umgang mit der Entwurfspalette beschrieben. Dort gibt es viele komfortable Möglichkeiten der Ansicht-Erzeugung mit wenigen Mausklicks. Es sind sogar Schnitte entlang eines Pfades möglich. In der Kopfzeile der Palette findest Du die Taste "In Zeichnung einfügen", die dafür sorgt, dass die Zeichnung zum Einfügen am Cursor hängt. Alles Weitere erklärt sich von selbst. Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de
Mark-65 Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2007 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Joachim, vielen Dank für die Rückantwort. Ich denke ich habe mit dem Begriff Ansicht das falsche ausgedrückt. Mir geht es darum genau diese Ansichten einzel in einer DXF abzuspeichern für eine Weiterbearbeitung im CNC Programm. Praktisch eine DXF von den Konturen inkl. Bohrungen Taschen etc. Ich möchte z.B. zuerst die Bearbeitung in der Draufsicht, dann die linke Seite etc. in der Maschine bearbeiten. Dazu brauche ich praktisch einzelene DXF Zeichnungen der Ansichten. Ich werde das Handbuch aber trotzdem heute Abend mit auf die Couch nehmen :-). Ich hatte auch schon mit den Facetten bearbeiten gespielt. Alles sehr schön erkannt konnte dann aber die Kontur nicht separat speichern. Gruß Markus ------------------ TurboCAD V11 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2007 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mark-65
Hallo Markus Versuchs mal mit Einfügen/Abschnitt - Der Schnitt der so durch dein 3D-Objekt erstellt wird kann anschliessend auch verschoben und bearbeitet werden (ist eine geschlossene Polylinie mit Löchern usw.). Allerdings wird nichts vor oder hinter diesem Schnitt dargestellt, weshalb ich nicht weis wie nützlich das für dich ist. Ich probiere selber noch mit diesem Werkzeug rum, kann dir also nicht viel mehr dazu sagen.... Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mark-65
Hallo Markus, ich denke, dass ich Dich schon richtig verstanden habe. Vielleicht hätte ich weiter ausholen müssen: Was hindert Dich daran, separat zu Deiner Ursprungszeichnung weitere "Kindfenster" in TC zu öffnen, in die Du Deine Ansichten rüberziehst und anschließend als DXF speicherst? Gruß Hans-Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
