  TurboCAD
  iges Format (layer, mm/inch)
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  iges Format (layer, mm/inch) (1172 mal gelesen)
madmattkori
Sehen Sie sich das Profil von madmattkori an!   Senden Sie eine Private Message an madmattkori  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madmattkori
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe Probleme mit dem iges Format. Layer werden beim Speichern ins iges Format nicht mitübernommen. Außerdem wird alles in inch gespeichert. Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Gruß Matthias
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 18. Mrz. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madmattkori 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal was bei "Speichern unter" alles unter dem Button "Einrichten" verborgen ist.
Vielleicht findest Du was passendes? Ich hab gerade kein TC zur Hand.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
madmattkori
erstellt am: 18. Mrz. 2007 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans Jörg,
leider kann man beim Speichern im iges format keine weitere Einstellungen unter Einrichten in TC vornehmen.
Matthias
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madmattkori 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
du hast Recht da kommt nix gescheites raus aus der IGS Schnittstelle.
Layer sind weg und die Linienart verändert sich
Ich werd das gleich mal weitergeben an die Entwickler.
hans jörg
