| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: geplante Anwendung..: ? (1843 mal gelesen)
v1701 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 04.03.2007
erstellt am: 04. Mrz. 2007 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich benötige eine skalierbare Zeichnung eines Grundstücks auf der ich Änderungen eintragen muss. Wichtig ist, dass ich Abstände aus der CAD-Zeichnung ermitteln kann. Mein Problem :Ich habe nur den Katasteramtsausdruck,kann ich diesen in das Programm übertragen (evtl. vektorisierender Scanner... ?) und mir so mithilfe des Programms die Arbeit erleichtern. das ist zwar nicht die normale Anwendung eines CAD Programms, aber viell. eine weitere ? für Hilfe wäre ich dankbar ! Gruss Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 04. Mrz. 2007 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für v1701
Hallo Volker, das ist zwar keine typische CAD-Anwendung, aber TurboCAD ist ein beliebtes Werkzeug für diese Aufgabe. Hier zum Beispiel die Seite von unserer Forum-Mitglied Hansjoa http://meibom-bau.de/. Die Qualität der Vectorisierung hängt jedoch von der Qualität des Scans/ der Vorlage ab. Ich bekomme teilweise Pläne, die sind so schlechrt, daß ich dann doch das neu zeichnen muß, was ich daraus brauche. So waren die Zeichnungen eines Neubaus eines öffentlichen Gebäudes in Y-Richtung ca 10 % kürzer als in x-Richtung (Druck-/Kopierfehler) Das kann man zwar mit TurbCAD skalieren, aber Vektorisieren lohnt da meist nicht, denn dann sind die Linien "zerhackt". Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
v1701 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2007 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, ja ich weiss, dass das nicht die übliche Anwendung ist, ich bin selber mit Maschinenbau tätig (aber Verkauf). Meine Vorlage ist natürlich nicht die beste, aber ich denke mit Fotokopie, und dann einem Scan und der Export als Vektordatei in Corel zum Vektorisieren kann ich auch schon die ersten Unklarheiten bereinigen, bevor TC überhaupt dort erstmalig zum Einsatz kommt. Gruss Volker Wächter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geometer57 Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 81 Registriert: 07.11.2004 WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 04. Mrz. 2007 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für v1701
Hallo Volker, du solltest deine Vorgehensweise nach den Erfordernissen richten. Wenn du einen Katasterplan hast ist der vermutlich im Maßstab 1:500, also 1mm = 50 cm. Nun musst du überlegen, welche Genauigkeit deine Maße, die du aus dem Plan herausziehen willst, haben müssen. Für eine Gartengestaltung reicht es sicher aus, den Plan einzuscannen und hochzuzeichnen. Über die vermutlich vorhandenen Gitterkreuze (i.d.R 50 x 50 m) kannst du noch einen bzw. zwei Maßstäbe in x- und y-Richtung bestimmen und deinen gescannten Plan recht ordentlich hinbekommen. Wenn du aber z.B. Maße Grenze - Gebäude oder sonstiges brauchst wirst du mit dieser Methode scheitern. Hier würde ich mir an deiner Stelle eine aktuelle Koordinatenliste oder gleich einen digitalen Katasterplan besorgen, den es in verschiedenen Formaten (auch DXF) gibt. Grüße aus Hoahenlohe Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
v1701 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2007 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DIeter, es ist mir neu, dass es die privaten Grundstücks-Katasterauszüge auch im dxf, bezw. überhaupt in digitaler Form gibt. ist das flächendeckend so, oder nur in einigen Grossstädten.. :-) ich komme dann doch eher vom Land, und werde morgen mal telefonisch vorfühlen, ob ich das auch bekommen kann. Gruss Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 06. Mrz. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für v1701
Hallo Volker, im Regelfall würde ich sicherstellen, dass der Katasterplan auf den richtigen Maßstab eingestellt wird. Dazu sind Referenzmaße erforderlich. Entweder über vorhandene Gitterkreuze, wie Dieter schon geschrieben hat, oder über andere Maße, die Dir bekannt sind. Wenn die Steinbreiten bekannt sind, also von Grenzpunkt Grundstück links bis Grenzpunkt Grundstück rechts und vielleicht auch noch für die Tiefe des Grundstücks, dann hast Du alles, was Du benötigst. Natürlich wäre es gut, wenn diese Maße recht groß wären, wegen der Mess-Ungenauigkeiten. Nun den Plan einfach mit hoher Auflösung scannen und mittels "Bearbeiten/ Inhalte einfügen..." in Turbocad als Grafik (!) einfügen. Jetzt musst Du richtig skalieren. Über die Kreise der Grenzpunkte im Scan würde ich nun Kreise mit TurboCad zeichnen und genau über die Scan-Kreise einpassen. Wenn Du das für die Grenzpunkte gemacht hast, von denen Dir die Maße bekannt sind, kannst Du den Fangmodus auf Kreisfang stellen und zum Messen eine Linie einfügen (muss ja nicht wirklich eingefügt werden, reicht ja, wenn damit nur gemessen wird). Angenommen, Du hast bei 30 m echter bekannter Länge 12,345 m aus dem TC-Plan gemessen, dann weißt Du, dass Du mit dem Faktor 30/12,345 = 2,43013366 Deinen Scan vergrößern musst. Also Scan markieren und Maßstabsfaktoren eingeben, möglichst für X und Y separat. Es ist nicht zwingend erforderlich, den Scan zu vektorisieren, das wäre mir auch zu ungenau. Besser wäre dann schon, die Grenzen selbst auf dem Scan nachzuzeichnen. Gruß Hans-Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
v1701 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank im Moment schonmal für das zahlreiche und sehr hilfreiche Feedback. ich habe heute morgen die dxf-daten des Auszugs bestellt, und warte nun auf die Antwortmail von der Behörde. Dass des das überhaupt so gibt hätte ich -wie erwähnt- gar nicht gedacht.Vielleicht kann ich mir damit die Arbeit etwas erleichtern. Super, dass man auch auf etwas "aussergewöhnliche" Frage hier Hilfe bekommt. Gruss Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pebe Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Innenarchitektur
Beiträge: 69 Registriert: 15.12.2002 XP sempron 3100, 512MB-Ram, ati Radeon 9200 Zuhause Turbocad in der Arbeit Microstation (+++ Archicad,+Autocad)
erstellt am: 11. Mrz. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für v1701
Hallo Volker, ich weiß nicht, was Du vorhast, aber ich würde mich da auch nicht auf eine Fotokopie verlassen. Bin da schonmal ein bisschen auf die Schn... gefallen. ein digitaler Katasterauszug wird Dich etwa 50 EUR kosten. Beispielsweise eine Garage, die eigentlich an der Grundstücksgrenze liegen sollte, dann eventuell so doch nicht mehr ganz Platz hat, kommt Dich "teurer". Ich hatte Glück, weils damals innerhalb der Verwandschaft war... Schöne Grüße, hol Dir die digitale Flurkarte! Pebe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für v1701
P.S.:... besonders gefählich wird es, wenn der Katasterauszug vorher schon mal irgendwo durch den Kopierer gelaufen ist. Dann ändert sich das Seitenverhältnis schnell um ein paar Millimeter. -und das ist in der Natur ziemlich viel! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Menschen und Technologien verbinden. Den Perfect Match für unsere Kunden gestalten. Immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
v1701 Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2007 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein..ganz so schlimm ists nicht... bauen will ich nicht. ich plane, eine lange Drahtantenne aufzubauen und dass muss ich mit Maßen und Leistungsangaben bei der entsprechenden Behörde melden. Da kommt es nicht auf den CM an, zumal die Maße auch in grösserer Höhe genommen werden müssen. Da kann ich aber nicht mit dem Zollstock ran, daher will ich das mit der CAD Zeichnung machen. Mit einer solchen zeichnung kann ich aber gut "spielen", d.h. verschiedene Höhen und Längen simulieren. Letztlich kann man dann auch die endgültige Variante problemlos einzeichnen und dann abgeben.... Gruss Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
