  TurboCAD
  Anfänger
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Anfänger (3224 mal gelesen)
gatogris
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von gatogris an!   Senden Sie eine Private Message an gatogris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gatogris
erstellt am: 02. Mrz. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin von beruflich HICAD(seufz!) auf privat TurboCAD10 umgestiegen.
Nun läßt der Rechner keine 3D Abfragen zu.
Weiss Jemand Rat?.
Danke voraus.
Turbocadler
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von Turbocadler an!   Senden Sie eine Private Message an Turbocadler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Turbocadler
TC 15 prov.
Intel P4
erstellt am: 04. Mrz. 2007 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gatogris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hast Du die Ebene richtig eingestellt bzw. kontrolliert, bevor Du die Maßabfrage gemacht hast?
Anton
gatogris
erstellt am: 05. Mrz. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Anton,
besten Dank für deine Antwort.
Ich habe eine Arbeitsebene durch aktuelle Ansicht definiert, sodann auf dieser Ebene ein Quader erstellt.
Nun wünsche ich ein 3D Maß, z.B. die Raumdiagonale zu ermitteln.
Mit Abfrage/Abstand erhalte ich lediglich das auf die 2D Ebene projizierte Maß, die Z-Ordinate fehlt.
Was mache Ich nun falsch?
Gruß Manuel
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 06. Mrz. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gatogris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gatogris,
zum Messen im Raum nehme ich die 3D-Polylinie. Die lässt sich an beliebige Punkte im Raum anbappen - den richtigen Fangmodus und Drahtmodell-Modus vorausgesetzt. In der Palette "Auswahlinformationen" kannst Du das Maß auslesen, nachdem Du die 3D-Polylinie markiert hast.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
gatogris
erstellt am: 12. Mrz. 2007 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Hans Joachim,
danke für deinen Tip, er funktioniert prima, leider ein wenig umständlich da die Polylinien nach dem Messen wieder gelöscht werden müssen.
Da muss es doch was einfacheres geben.
Nachdem ich TC10 instalierte war es noch möglich 3D-Abfragen zu machen.
Muss wohl versehentlich, was bei TC10 leider sehr einfach ist, was verstellt haben.
Weisst Du oder Jemand anders Rat?
Gruss Manuel
Hansjoa
erstellt am: 14. Mrz. 2007 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gatogris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
ich habe bisher selten diagonal im Raum messen müssen und mir deshalb nicht die Mühe gemacht, nach einer einfacheren Lösung zu suchen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es jemals einfach möglich war, direkt zu messen. Über Extras/Abfrage gehts wohl nicht, wie Du schon selber rausgefunden hast. Dort habe ich nochmal nachgeschaut, ob ich da vielleicht eine Funktion übersehen habe - Fehlanzeige. Damit das Messen einigermaßen rationell ablaufen kann, würde ich der 3D-Linie vorab eine exotische Farbe verpassen, die sonst nirgends vorkommt. Nach der ganzen Ausmesserei mit Strg+K die Farbe auswählen und alle zum Messen mißbrauchten 3D-Linien auf einen Schlag löschen. Besser als nix.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 14. Mrz. 2007 editiert.]
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 16. Mrz. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gatogris 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Maße liegen immer auf der Arbeitsebene,
wenn Du also im Raum Messen willst, musst Du vorher immer die aktuelle Arbeitsebene einstellen.
Dazu gibt es viele einfach Möglichkeiten am häufigsten benutzte ich "Arbeitsebene durch Facette" und "Arbeitsebene durch 3 Punkte"
So kommst Du ohne Hilfslinien aus.
hans jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Hansjoa
erstellt am: 16. Mrz. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gatogris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Jörg,
ab 5 Messungen ist es rationeller, mit einer 3D-Polylinie zu messen.
Messung mit Polylinie
Vorbereitung:
1. 3D-Polylinie wählen
2. Rechtsklick
3. Stifteigenschaften
4. exotische Farbe auswählen
5. OK
6. Punktfang wählen
Einzelne Messungen:
7. ersten Punkt der Messlinie
8. zweiten Punkt der Messlinie
9. Rechtsklick/Beenden
Für die nächste Messung weiter mit 7.
Für die Anzeige der Längen zur Auswahlpalette wechseln
10. Auswahlcursor
11. Auswahlpalette
12. Zum Anzeigen der Längen jede Linie anklicken
Abschluss der Messungen:
13. Strg+K
14. exotische Farbe der 3D-Polylinie wählen
15. Entf - alle 3D-Polylinien löschen
Anzahl der Tastenbetätigungen für n Messungen
11 + 4n
Messung mit Abfrage/Abstand auf Arbeitsebene
Vorbereitung:
1. Punktfang wählen
2. Extras/Abfrage/Abstand
Einzelne Messung
3. Arbeitsebene durch 3 Punkte
4. erster Punkt Arbeitsebene
5. zweiter Punkt Arbeitsebene
6. dritter Punkt Arbeitsebene
7. erster Punkt der Messlinie
8. zweiter Punkt der Messlinie
nächste Messung mit 3.
Anzahl der Tastenbetätigungen bei n Messungen
2 + 6n
Messung mit Polylinie, wenn in der Zeichnung sonst keine 3D-Polylinien vorkommen
Vorbereitung:
1. Punktfang wählen
2. 3D-Polylinie wählen
Einzelne Messungen:
3. ersten Punkt der Messlinie
4. zweiten Punkt der Messlinie
5. Rechtsklick/Beenden
Für die nächste Messung weiter mit 3.
6. Auswahlcursor
7. Auswahlpalette
8. Zum Anzeigen der Längen jede Linie anklicken
9.Bearbeiten/Auswahl nach Objekttyp/3D-Polylinie wählen
10. Entf (alle Polylinien löschen)
6 + 4n
Die letzte der drei Methoden scheint aber nicht zu klappen, weil es ganz so aussieht, als sei es nicht möglich, alle 3D-Polylinien mit einem Schlag auszuwählen und zu entfernen. Habe ich da was übersehen? Wenn es möglich wäre, 3D-Linien auszuwählen, wäre es bereits ab 3 Messungen günstiger als mit der Abfrage auf Arbeitsebene.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
RexDanni
erstellt am: 18. Mrz. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gatogris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal versucht die 3D Polylinien über "Bearbeiten -> Auswahl nach -> Objekteigenschaften" auszuwählen?
Ansonsten ist Deine Vorgehensweise natürlich ein schönes Beispiel für den Einsatz von Macros - oder?
Hans Jörg
Hansjoa
erstellt am: 18. Mrz. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gatogris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Jörg,
bei meiner Version 11.2 Pro könnte ich die 3D-Polylinie über "Bearbeiten/Auswahl nach/Attribut" auswählen, wenn ich ihr denn zuvor ein Attribut unter Allgemein zugeteilt hätte. Also nicht wirklich eine Erleichterung.
Ich habe aber nochmal rumexperimentiert und eine sehr einfache Lösung gefunden:
1. Einfach alle Strecken im Raum mit einer einzigen 3D-Polylinie verbinden (man spinnt somit ein Netz über sein 3D-Modell). Würde man diese Polylinie anklicken, erhielte man die Gesamtlänge, aber nicht - wie gewünscht - die einzelnen Raumdiagonalen.
2. Polylinie explodieren (nun hat man einzelne 3D-Linien bzw. Diagonalen im Raum).
3. Jede 3D-Linie einzeln anklicken und in der Auswahl-Palette die jeweilige Länge ablesen.
4. Die letzten beiden Aktionen (das Erstellen und Explodieren der Polylinie) mit zweifacher Betätigung der Rückgängig-Taste rückgängig machen.
Dass vorrübergehend mehr einzelne Strecken entstehen als man braucht, sollte nicht weiter stören, da man ja anschließend alles wieder in einem Rutsch löscht.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
RexDanni
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gatogris 10 Unities + Antwort hilfreich
Eh - das ist echt eine coole Methode.
Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen
10 Points for you
Hans Jörg
