Thema: Fehlermeldung bei einer Boolesche Operation (2264 mal gelesen)
Simisegelflug1 Mitglied Fräser
Beiträge: 4 Registriert: 18.01.2006
erstellt am: 01. Mrz. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Fachmänner, Wer kann mir weiter helfen. Ich habe ein Problem mit einer Fehlermeldung!Und zwar bei einer Boolesche Operation, wenn ich bei 3D Differenz ein Teil vom anderen abziehen möchte kommt die Meldung. Die resultierende ACIS-Volumenkörper ist degeneriert. Die Boolesche Operation wird gelöscht. Bis jetzt habe ich nicht im Handbuch oder hier im Forum gefunden wo der Fehler beschrieben und behandelt wurde. Über eure Hilfe bin ich dankbar. MfG Simisegelflug1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joiner Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 01. Mrz. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simisegelflug1
Die Meldung kommt bei mir nur manchmal, wenn ich Zeichnungen älterer Versionen weiterbearbeite (V8, V7) oder wenn das Teil schon oft bearbeitet wurde und Hinterschneidungen usw. entstehen. Wenn das Teil einfach ist hilft neuzeichnen, ansonsten funktioniert 3D-Differenz auch wieder, wenn etwas hinzuaddiert wird (kann hinterher wieder gelöscht werden) SteffL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi joiner, Danke für deine Antwort.Ich habe es gleich ausprobiert, leider ohne Erfolg. Ich kann zwar etwas hinzu fügen aber nichts mehr abziehen. Ich arbeite mit TC10.1 und die Datei hat mitlerweile 21 Layer, also keine Lust alles neu zu zeichnen. Was ich auch nicht verstehe ist, es wird eine Fehlermeldung angezeigt. Aber es wird nirgends beschrieben, was sie genau bedeutet und wie mann den Fehler behebt. Oder bin ich zu dusselig es zu finden? (Handbuch Internet) Also wer Hilfe weis meldet euch!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Halstenbeker Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 18.12.2008 Autodesk Inventor Professional 2012
erstellt am: 06. Jan. 2009 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simisegelflug1
Hi Leute Ich habe TC 12Pro. Gibt es mittlerweile eine Erklärung wie 2 Volumenkörper mit einander verschmolzen werden können? Ich möchte eine Welle mit 2 Nocken und Durchgangsbohrung plus Passfedernut erhalten. Gruß Halstenbeker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 07. Jan. 2009 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simisegelflug1
Die 12 war leider etwas verbugt. Normalerweise gibt´s da keine Probleme. Als Lösung entweder den Patch runterladen oder besser das UI von der 11er verwenden. Zu finden in Extras...Benutzeroberfläche. Gruss Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simisegelflug1
