  TurboCAD
  Linke Maustaste im Zeinungsbereich
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Linke Maustaste im Zeinungsbereich (950 mal gelesen)
Chrima75
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Chrima75 an!   Senden Sie eine Private Message an Chrima75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrima75
erstellt am: 27. Feb. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin TurboCAD-Neuling und habe ein ganz simples Problem: Die linke Maustaste reagiert im Zeichnungsbereich nicht. In den Menüs bestätigt sie ganz normal, sogar die Zoom-Funktion des Rades, mit der der ja scheinbar viele Probleme haben, hat auf Anhieb geklappt. Ich kann leider nicht sehen, welche Grundeinstellung (Windows oder TCAD) verhindert, dass ich zeichnen kann. Wäre dankbar für einen Rat!
Gruß Christian
Turbocadler
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von Turbocadler an!   Senden Sie eine Private Message an Turbocadler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Turbocadler
TC 15 prov.
Intel P4
erstellt am: 27. Feb. 2007 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrima75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian!
Schalte mal die Fangfunktion aus und versuche zu zeichnen.
Oder Du zeichnest auf einen Layer, welcher nicht als sichtbar eingestellt ist (Optionen/Zeichnung einrichten/Layer).
Vielleicht funktioniert es dann.
Anton
sunburn
Sehen Sie sich das Profil von sunburn an!   Senden Sie eine Private Message an sunburn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunburn
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrima75 10 Unities + Antwort hilfreich
Einstellung für Fangoptionen aufrufen und Haken machen bei:
Mausposition verwenden, wenn die erforderliche Fangfunktionen nicht gefunden werden können.
