| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Objekt zum Schneiden anderer Objekte verwenden (1309 mal gelesen)
Jörg Matter Mitglied Geograf
Beiträge: 2 Registriert: 22.02.2007
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Ich habe im Forum leider keinen Beitrag zu meinem Problem gefunden, weshalb ich hier die Frage stelle. Ich möchte von einem Katasterplan einer Gemeinde bloss einen Ausschnitt verwenden. Zu diesem Zweck möchte ich alle Objekte, die über einen bestimmten Perimeter hinausgehen, löschen können. Gibt es eine Möglichkeit, ein Objekt als Schneidewerkzeug zu benutzen? Ich stelle mir vor, ein Rechteck zu zeichnen, dessen Kanten alle darunterliegenden Objekte schneiden, sodass ich danach alle ausserhalb dieses Rechteckes liegenden Objekte und Objektteile löschen kann. Ist das möglich? Besten Dank für Tipps. ------------------ Jörg Matter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gunther Mannigel Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 16.11.2002 TC 15 pro
erstellt am: 22. Feb. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Matter
Zitat: Original erstellt von Jörg Matter: Ich stelle mir vor, ein Rechteck zu zeichnen, dessen Kanten alle darunterliegenden Objekte schneiden, sodass ich danach alle ausserhalb dieses Rechteckes liegenden Objekte und Objektteile löschen kann.
Klingt wie eine 2D-Differenz oder 2D-Schnittmenge... Vielleicht kann man alles selektieren, eine Gruppe erzeugen, ein Rechteck zeichnen und mit 2D-Schnittmenge die gewünschten Objekte erhalten? Gruß Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 22. Feb. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Matter
erstellt am: 22. Feb. 2007 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für diese Tipps. Leider habe ich es mit beiden Varianten nicht geschafft. Was funktioniert, ist ein Rechteck zeichnen und dann den "Stutzen"-Befehl verwenden. Das Rechteck wird als erstes angeklickt, danach kann man die nach aussen führenden Linien kappen. Dies ist allerdings eine Heidenarbeit, die viel Geduld erfordert, da man jede Linie einzeln anklicken (und zuerst finden) muss. Ich hoffte, es liesse sich "in einem Aufwasch" erledigen. Tja, hat nicht sollen sein. Gruss ------------------ Jörg Matter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 23. Feb. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Matter
Hallo Jörg, ich habe viel mit Vermessung zu tun und kenne das Problem. Wenn Du vorrangig die Datenmenge reduzieren willst, macht es Sinn, alles außerhalb des gewünschten Rechtecks zu kappen. Das klappt, wie es Manfred beschrieben hat, doch ganz ordentlich. Geht es Dir mehr um die Optik, bietet sich die Erzeugung einer Ansicht an, die im Papierbereich nach Wunsch positioniert werden kann und auch nur Dein gewünschtes Rechteck zeigt. Alternativ etwas umständlicher könntest Du im Modellbereich ein "Passepartout" über die Zeichnung legen, indem Du zwei Rechtecke zeichnest; ein kleines, welches den sichbaren Bereich umrahmt und ein großes, welches die gesamte Katasterkarte umrahmt. Wenn Du beide Rechtecke markierst und den Zwischenraum mit einer weißen Füllung versiehst, bleibt nur im kleinen Rechteck die Sicht auf die ALK frei. Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de
| Anzeige.:
