Thema: Auf der Suche nach Symbolen... (1141 mal gelesen)
Lexel Mitglied Techniker
Beiträge: 27 Registriert: 01.06.2004
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte gerade TC12 einrichten und suche aber verzweifelt das Symbol von Fettschrift für die Schrift.Ich habe zwar in den Einstellungen das Pop-Up STIL gefunden, aber wenn ich es an die Symbole anknüpfen möchte und z.B. Text auszuwählen, läßt es sich nicht auswählen. Kann mir jemand weiterhelfen ? Viele Grüße Lexel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexel
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Blechi, i. d. R. nehme ich IsonormD. Diese läßt sich auch im Eigenschaftfenster von TurboCad in Fett umstellen. Aber wie schon gesagt, ich suche den Buttom für FETT-Schrift um diesen auf meiner Oberfläche zu integrieren. Viele Grüße Lexel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexel
Hallo Lexel Jetzt verstehe ich... Der Befehl "Fett" ist in der Symbolleiste "Texteigenschaften" integriert. Wenn er dir dort nicht passt, kannst du ihn in eine andere Symbolleiste ziehen (natürlich nur während du im "Anpassen" Modus bist). Wenn du willst, dass der Befehl in der Werkzeugliste erscheint, musst du "Fett" in eine Symbolliste ziehen, die in der Werkzeugliste enthalten ist. Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Blechi, vielen Dank für Tip. Habe es jetzt endlich durch Deine Hilfe gefunden. Irgendwie finde ich das Einrichten vom Programm jetzt aufwendiger und umständlicher,-aber man gewöhnt sich ja an alles. Vielen Dank nochmals und viele Grüße Lexel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
