  TurboCAD
  Flächen (schnell) füllen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Flächen (schnell) füllen (2235 mal gelesen)
Eiswolf
Medizintechniker
Sehen Sie sich das Profil von Eiswolf an!   Senden Sie eine Private Message an Eiswolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eiswolf
TurboCAD 10.1 Professional
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Per Suche habe ich die Möglichkeit gefunden, Flächen per Schraffur zu füllen.
Leider ist diese Methode sehr langsam und obendrein scheinbar unzuverlässig.
Konkret versuche ich eine Encoderscheibe mit 0,5° Teilung zu erstellen. Das heisst der äußerste Ring hat 360 schwarz/weiss-Wechsel. Bei 10 Bit macht das 3600 Kästchen die ich schwarz füllen muss. Pro Kästchen dauert die Schraffur 30 Sekunden! Das kann doch nicht sein, oder?
Und als wenn das nicht schon schlimm genug wäre, weigert sich TurboCAD teilweise einzelne Kästchen zu füllen, sondern füllt gleich 2 auf einmal. Die Linien sind mit Maß angelegt, also alle gleich lang und auch mit höchster Vergrößerung sind keine Lücken zu sehen.
Gibts nicht noch eine andere Möglichkeit die Flächen zu füllen? Einen ganz ordinären "Fülleimer" vielleicht?
Eis
[Diese Nachricht wurde von Eiswolf am 21. Feb. 2007 editiert.]
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 21. Feb. 2007 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eiswolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eis,
ich würde "Auswahlpunkt Schraffur" nehmen.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 22. Feb. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eiswolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eiswolf
Wenn die Wechsel regelmässig sind, kannst du auch die Schraffur auszuwählen und dann mit "Bearbeiten\Objekt Kopieren\Radial" die Teilung kopieren. Evtl. musst du eine Weile warten, aber wenigstens hast du dann weniger Handarbeit.
Gruss Blechi
Eiswolf
Medizintechniker
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Satti,
die Auswahlpunkt Schraffur hatte ich verwendet. Aber wie schon geschrieben funktioniert das nicht. Auf dem äußeren Ring fängt er nach kurzer Zeit an immer 2 Kästchen zu füllen, auf den inneren Ringen weigert er sich sie überhaupt zu füllen: "Die Operation kann mit diesen Objekten nicht ausgeführt werden."
@Blechi
Die Möglichkeit zu kopieren scheint brauchbar. Allerdings hab ich es noch nicht geschafft das Kopierte passend wieder abzulegen, da er den Mittelpunkt des kopierten Segments per Fang immer auf die Mitte einer Linie legen will. Und ohne Fang wirds schwierig, da die Segmente sehr genau sitzen müssen. Aber ich probier da mal rum.
