Thema: Fenster und Türen verschwinden beim Rendern (1003 mal gelesen)
smily Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 7 Registriert: 11.02.2007
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich zeichne gerade einen Hausplan mit der 10.1 Pro. Das einfügen von Durchbrüchen hat auch soweit geklappt. Wenn ich aber jetzt rendern lasse, sind diese in den Aussenwänden des OG verschwunden. In allen Wänden des EG und den Innenwänden des OG aber vorhanden. In der Ansicht Drahtmodell und verborgene Linien sind alle Durchbrüche aber an der richtigen Stelle sichtbar. An den Materialien kann es ja auch nicht liegen. Sind die gleichen Blöcke wie in den anderen Wänden. Was könnte denn noch das Problem sein? vielen Dank im Voraus Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 20. Feb. 2007 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smily
Hallo Frank, hast Du das OG durch kopieren des EG erzeugt ? Dann sind die Fenster nicht mehr korrekt mit der Wand verknüpft. Güstiger ist es , erst die Wände zu erzeugen , auch für weitere Stockwerke, sich dann Positionen für die Fenster durch Hilfslinien zu markieren und dann erst die Blöcke in die Wände der einzelnen Etagen einfügen. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, Ich habe erst das EG komplett fertig gezeichnet. Inkl. der Durchbrüche. Dann die OG-Wände gezeichnet (nicht kopiert, da anderer Wandaufbau und Material, sowie andere Positionen). Und dann wollte ich die Durchbrüche fürs OG einsetzen. Hat bei den Innenwänden auch funktioniert und ebenso bei einer der Außenwände. Bei den anderen drei Außenwänden sind die Durchbrüche auch an der richtigen Stelle sichtbar. Nur beim rendern verschwinden sie und werden mit dem Wandmaterial überdeckt. viele Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smily
