  TurboCAD
  das ist wirklich schlimm, keine Symbolleisten!
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  das ist wirklich schlimm, keine Symbolleisten! (1174 mal gelesen)
mservice
Sehen Sie sich das Profil von mservice an!   Senden Sie eine Private Message an mservice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mservice
erstellt am: 18. Feb. 2007 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, das sit jetzt wirklich Mist. Richtiger Mist. Die Symbolleisten sind verschwunden und nicht mehr wieder sichtbar zu schalten. Ich hatte im Forum einen hinweis gefunden, das man mit "zurücksetzen" die Symbolleiste wieder herstellen kann. Dem ist aber nicht so. Was habe ich falsch gemacht? Oder welchen Fehlr zeigt das Programm.
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 19. Feb. 2007 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mservice 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mservice,
unter Ansicht/Symbolleisten hast Du sicherlich schon einiges ausprobiert, oder?. Bei mir lag das mal daran, dass ich das Fenster mit den Symbolleisten zu weit nach rechts geschoben hatte. (Ich versuche das gerade noch mal zu provozieren - ohne Erfolg). Jedenfalls konnte ich das Symbolfenster - ohne dass es zu sehen war -ganz rechts am Bildschirmrand wieder fassen und aufziehen. Es erschien dort das Symbol für die Trennungslinie. Wenn das nicht klappen sollte, dann schau mal unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/001449.shtml#000002
Hans-Joachim
meibom-bau.de
