  TurboCAD
  JPG in TC 10.1
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  JPG in TC 10.1 (814 mal gelesen)
vloeffel
Sehen Sie sich das Profil von vloeffel an!   Senden Sie eine Private Message an vloeffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vloeffel
erstellt am: 12. Feb. 2007 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe über Einfügen->Grafik->aus Datei eine JPF-Datei in meine Zeichnung eingefügt. Nachdem ich die Zeichnung auf einem anderen Rechner geöffnet habe, ist die Grafik nnur noch als Rahmen vorhanden. Wenn ich die Grafik direkt einfüge (über kopieren), wird die TC Datei extrem groß. Gibt es eine Möglichkeit den Link auf die Grafik zu ändern? Über die Objekteigenschaft Hyperlink funktioniert es nicht.
Wer kann helfen
Volker
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 12. Feb. 2007 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vloeffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
leider, leider klappt die Verknüpfung von eingefügten Dateien nur wenn sich der Speicherort der TC-Datei und Bild-Datei nicht ändert.
Die Größe der TC-Datei ist bei eingefügten Bild-Dateien abhängig
von der Größe der Bilddatei.
Bei gleicher Auflösung ist ein TIFF-Bild bis zu 10 x größer
als ein JPG-Bild.
Also vorher in JPG umwandeln spart Platz.
Dafür reicht z.B. ein altes Corel Draw o.ä.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
vloeffel
erstellt am: 12. Feb. 2007 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe den Bildmanager gefunden. Darüber kann man die Grafiken behandeln.
Volker Löffel
