| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Bleiben Ansichten in neuer Zeichnung (889 mal gelesen)
MartinT Mitglied IT Specialist
Beiträge: 22 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 10. Feb. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich arbeite mich gerade ein in TC 12 Deluxe und habe die gewohnten Anfängerprobleme Kann mir jemand die Funktionsweise von benannten Ansichten genauer erklären? Ich habe hier im Forum gesucht und auch im Buch nachgelesen, da steht aber nichts so ausführliches drin. Kurz gefragt, bleiben einmal definierte Ansichten (z.b. grundriss, seitenriss, etc) in TC drin und wenn ich in einer neuen Zeichnung wieder einen Grundriss erstelle (überschreibe), werden andere Zeichnungen beim nächsten Öffnen entsprechend geändert? Ich habe mich noch nicht gewagt das zu probieren aus Angst ich kann es dann nicht mehr korrigieren. Vielen Dank für jeden Hinweis. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2007 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinT
Hallo Martin Die Ansichten, die du erstellst, gelten nur für deine aktuelle Zeichnung und werden auch mit dieser gespeichert. Wenn du Ansichten in einer Vorlage speicherst, sind sie in allen Zeichnungen die du damit erstellt vorhanden. Ansichten werden hauptsächlich dazu verwendet, im Papierbereich die Zeichnung druckreif mit verschiedenen Rissen und Details (auch in verschiedenen Massstäben) darstellen zu können, mit Vermassung, Zeichnungskopf usw (mehr zum Thema mit Suchbegriff Papier- / Modellbereich). Bei sehr grossen Zeichnungen helfen die Ansichten dir auch bei der Erstellung, da du so schnell auf ein bestimmtes Detail zoomen kannst. Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2007 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Blechi vielen herzlichen Dank für die Klärung. Probiere das gleich mal aus. Ich kann im Moment nicht sagen, ob ich die Ansichten im Template gespeichert habe oder ob ich damals "speichern unter" der einen Zeichnung gemacht habe. Nochmal eine Rückfrage, damit ich das auch richtig verstanden habe. Also der Teil mit dem Papierbereich und die verschiedenen Risse habe ich mittels diesem Forum bereits früher so rausgefunden und so gemacht. Bezieht sich dein letzer Satz auf den Modellbereich? Ist es korrekt zu sagen, dass eine Ansicht in einem vagen Vergleich mit einem Schachbrett einzelne Felder darstellen? Oder anders gesagt, wenn ich viele Schnitte habe, so kann ich über das Menu schneller zu einem bestimmten Schnitt gelangen, als weder wenn ich mit Scrollbalken mich auf dem Blatt herum navigiere... Sorry, wenn ich hier etwas naiv schreibe. Denke aber wenn man die Philosophie eines Anwendung kennt, so erklären sich gewisse Dinge automatisch. Mit einem Gruss aus der Schweiz Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinT
| Anzeige.:
