  TurboCAD
  Polylinien als 3D Objekt
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Polylinien als 3D Objekt (911 mal gelesen)
ikarus1970
IT-Systemelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von ikarus1970 an!   Senden Sie eine Private Message an ikarus1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ikarus1970
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal !!!!
Ich bin hier sehr neu in diesem Forum und habe ein sehr großes Problem, ich benutze die 12.1 Version um das gleich vorweg zu nehmen Prof.
So nun zu meinen Problem ich möchte an einer Polylinie ein Radius einfügen das geht ja alles schick aber siehe Bild Test auch kann ich es als 3D Objekt darstellen , aber leider wenn ich es render dann füllt er mir dieses Objekt nicht mehr aus wie bei test1 zu sehen ist. Nun ist meine frage was mache ich falsch oder wie kann ich dieses ändern. Brauche wirklich dringend eine Hilfe Stellung da es um eine Gehäuseentwicklung geht. Er rendert mir halt eben nur die ecken ( Radien ) nicht wobei ich schon bestimmt vieles ausprobiert habe .....
Mit Freundlichen grüßen Müller
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 09. Feb. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ikarus1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ikarus,
meine Vorgehensweise ist wie folgt:
Polylinie 1 (außen) zeichnen
Polylinie 2 (innen) zeichnen
Abrunden / Fasen
mit Boolscher 2D-Differenz Poly 2 von Poly 1 abziehen
dann bleibt nur die Rahmenfläche (kann man überprüfen in
dem man eine Füllung/Schraffur zuweist)
Fläche extrudieren oder Höhe zuweisen
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
