Thema: ASCII Import (1169 mal gelesen)
Winterhauch Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 06.02.2007
erstellt am: 06. Feb. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitglieder, ich bin neu im Forum und habe auch gleich eine Frage. Den letzten Kontakt zu CAD hatte ich vor fast 20 Jahren und zwar mit Technobox CAD auf dem Atari. Jetzt möchte ich wieder einsteigen und zwar mit TurboCAD 12. Die Testversion habe ich schon runtergeladen, und habe gleich ein Problem mit dem Import von ASCII Dateien vom Vermessungsamt wie z.B.: 3419500. 5365500. 165.00 3419500. 5365501. 164.90 3419500. 5365502. 164.79 3419500. 5365503. 164.69 3419500. 5365504. 164.59 3419500. 5365505. 164.50 Die Frage lautet also, wie bekomme ich die Daten rein. Seht diese simple Frage bitte einem Neueinsteiger nach. Danke und Gruß Winterhauch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pebe Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Innenarchitektur
Beiträge: 69 Registriert: 15.12.2002 XP sempron 3100, 512MB-Ram, ati Radeon 9200 Zuhause Turbocad in der Arbeit Microstation (+++ Archicad,+Autocad)
erstellt am: 06. Feb. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winterhauch
Hallo, so simpel find ich die Frage gar nicht! Ich würde mir einfach eine dwg- oder dgn-Datei vom Vermessungsamt geben lassen -also gleich einen fertigen Planausschnitt aus der digitalen Flurkarte, den du einfach mit in die Zeichnung kopierst... Sparst´Dir viel Ärger! Schöne Grüße, Pebe.
Johannes G. Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 06.04.2004 Tc 10.prof
erstellt am: 06. Feb. 2007 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winterhauch
erstellt am: 06. Feb. 2007 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@pebe Ja, das wäre sicherlich die einfachste Möglichkeit, werde mal beim Amt nachfragen. @Johannes G. Ich kannte den Beitrag schon aus der Suche im Forum, meinte allerdings, daß das Tool nicht für meine Problemlösung dienen kann, werde es mal ausprobieren. @all sollte ein CAD- Programm diese Funktion nicht selbstverständlich anbieten? Kennt jemand einen externen Konverter? Grüße Winterhauch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
