| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Turbocad Architekturpaket ? (1225 mal gelesen)
pebe Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Innenarchitektur
Beiträge: 69 Registriert: 15.12.2002 XP sempron 3100, 512MB-Ram, ati Radeon 9200 Zuhause Turbocad in der Arbeit Microstation (+++ Archicad,+Autocad)
erstellt am: 03. Feb. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2007 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt denn wirklich niemand dieses Architekturpaket? gibt´s doch jetzt auch schon fast ein halbes Jahr! mir geht´s hauptsächlich darum, ob ich jetzt eine Türe, die ich in die Wand eingesetzt habe, dann nachträglich über Parameter verändern kann. ..und ob ich die Türe in der Länge und Höhe anfassen und verziehen kann. Bitte schreibt mir (hier in mein Poesialbum..), schöne Grüße, Pebe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 10. Feb. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pebe
Hallo Pepe, Du kannst die Türen oder Fenster in der Draufsicht in Deine Zeichnung einfügen, so wie vorher auch mit den Blöcken. Neu ist das Du alle Parameter der Türen oder Fenster nachträglich ändern kannst. Also nicht nur die Höhe oder Breite sondern auch die Maße von Türrahmen, Blatt oder auch die ganze Fenster- bzw.Türform. Du kannst natürlich auch die Position verändern, das geht aber ohne Architekturpaket auch indem Du den Türblock einfach verschiebst. Der Vorteil ist halt das die Türen und Fenster komplett veränderbar sind, sowohl in der Form wie auch im Aussehen und der Größe. Servus hans jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
